Författare Ämne: Effektivaste Motorn ???  (läst 4311 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 20 januari 2007, 21:36:59 »
Hej .. vilken sorts motor är den effektivaste räknat i procent
disel eller stirling motorer..eller finns det nån fler bra modell ....
har funderat på att skaffa en snål motor å köra den på disel ev gas...å driva en generator+
återvinna avgas och kylvärmen in till kåken....
det skulle bli fint å driva en luft luftare på generatorn om inte värmen från motorn räcker till
tror ni det skulle löna sig ?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Effektivaste Motorn ???
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 22:45:24 »
Sök här: http://www.alternativ.nu/index.php så får Du massor med info  ;) :) Hoppas inte länken får Rickard att gå i taket, den kanske konkurrerar med den här sidan  Sc:,h
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 23:05:07 »
Det är lungt.  Thumbsup
(Alldeles för rörigt....)  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2007, 23:18:06 »
Står en jäkla massa om bl.a Stirlingmotorn å tillämpningar för det som tas upp här. Men jag orkar inte ta mig igenom allt  ;D
mvh humlan.
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2007, 23:27:12 »
Precis, alldeles för rörigt.  ;)
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2007, 23:45:21 »
Hur tänkte du nu?
Evighetsmaskiner existerar inte...
Säg att verkningsgraden på en dieselmotor om du kan ta tillvara på ALL värme inklusive förlusten i generatorn är 100% och att ca 30% är spillvärme:
Årbehov 15000kWh
Värme från dieselmotorn 1400kWh
Värme från värmepump 13600kWh (årsmedel-COP=3)
Behov av el från generatorn är då 13600/3=4633kWh
Då skulle alltså Dieselmotorn behöva producera 1400+4633kWh = 6033kWh
Energiinnehållet i diesel ligger på ungefär 9kWH/l som mest priset sätter vi till 9:-/l för att göra det lite enklare.
Kostnaden blir alltså 1:- per kWh utvunnet ur dieseln.
Kostnaden för värmebehovet 15000 kWh blir således 6033:-
Hade du nu istället kört all uppvärmning med el så hade värmepumpen på ovanstående villkor behövt 5000kWh el, om elen idag kostar ca 80 öre per kWH så blir det alltså endast 4000:-
För att överhuvtaget få ihop en kalkyl som en sådanhär så måste drivmedelet som används kosta mindre per kWH än vad rådande elpris är dvs dieselpriset hade i detta fall behövt vara under 6:-/l
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2007, 02:51:17 »
Och sen lär man väl få göra "service" på motorn nångång i månaden.. Låter som ett oekonomiskt projekt tyvärr, intressant men som sagt oekonomiskt.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2007, 16:34:38 »
Hej..
joo det e sant fast det va ju ändå inte otroligt dyrare..
det e ju mest då det är kallt jag skulle vilja ha apparaten + på sommaren kommer ju
solfångaren at få stå för stor del av värme varm vatten....
säg att solångaren producerar ca 4000kwt per år
från aprill...till september
tanken va liksom att kapa kablarna å köra elverk året om =)
då slipper man ju den årliga avgiften ..mm mmn å det är ju några kronor
bäst vore ju om det går att fixa billig disel eller rapsolja,,,för att driva apparaten med
felet e ju att den knappst håller i evig tid utan det måste renoveras apparaten ofta
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2007, 22:38:23 »
Låter ju ganska intressant det här. Sjukt, men intressant.
En Stirling känns ju ganska rätt. Hög effektivitet och man kan köra den på lite vad som.
Fungerar ju bra till laster som vill ha statiskt varv. Alltså inte i en bil. Dom används vad jag vet mest i ubåtar.
Du vill ju hitta en mindre, alltså kanske inte från en ubåt. Kolla blocket..  ;D
Tänk att kunna strunta i den vanliga elleverantören..   ::)
Dags att uppdatera här.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2007, 22:42:59 »
Kolla den här länken. http://www.stirlingpowermodule.com/
Jag läste någonstans på nätet om en som hade installerat en sådan. Han fick el över så han kunde sälja till grannarna. El-leverantören skulle ha stängt av elleveransen för gott. Nu ska man inte tro på allt man läser, men visst verkar den intressant. :)
Jag hittade sidan, här är länken.http://www.nyteknik.se/art/48115
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 22:48:58 av hplp »
