Författare Ämne: Fighter 310 + solvärme  (läst 16606 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Fighter 310 + solvärme
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2007, 10:40:17 »
humlans begeistring f solvärme bottnar i 10 års erfarenhet - mkt intressant.
själv är jag oxå intresserad. Dock har vi billig fjärrvärme som kanske kan anslutas det hus vi ska bygga i år. Fjärrvärmen kostar 2500 fast avg/år och 46 öre /kwh.
Blir det fjärrvärme kan det bli tekniskt svårt att kombinera m solfångare antar jag även om jag läst om  möjliga lösningar.
Förresten, 20 tkr låter billigt. De flesta anläggningar jag sett kostar det dubbla om man ska räkna in ack tank. Eller har ngn billigare förslag?
hittade förresten energycabin.com häromdan.  Prislista lät för bra för att vara sann och mkt riktigt så var den i euro...
minsta energycabin kostar ca 200 tkr. enl svensk agent i nyköping.
Då får man 10kw pelletsbrännare m 92% verkngrad, pelletsförråd på 2 ton, ack tank 500 l och 7 kvm solfångare i en liten bod med väggar av lärkträ.
Praktiskt om man vill slippa pannrum i huset.
Nej då, 20000 sek är inte alls nåt orimligt, eller överdrivet billigt. Vakumrör, automatik, plattvärmeväxlare, å div rör + isolering, kostar inte mer. Dra sen ifrån bidraget, så hamnar Du där. Men det går att få ännu billigare, å nåt övre pristak finns såklart inte.... Å bra, pålitlig, å hjälpsam säljare, finns omtalad på ett flertal ställen, här inne på forumet  ;) ;D
mvh humlan.
Utloggad Petjon
  • Antal inlägg: 3
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2007, 06:50:47 »
Jag har en 310 med solvärme för tappvarmvatten.
Systemet består av Sunmax plana paneler på 3,84kvm, en acktank på 300 liter med solslingor samt ett drivpaket.
Inkopplingen gjorde jag enligt http://www.nibeonline.com/pdf/M10394-1.pdf.
Pga av mina paneler inte sitter så bra ger dom inte så mycket under okt-mars.
Besparingen kan jag inte svara på hur mycket den blir men lite borde det bli.
//Peter
121m2, 2vån, Nibe310P frånluft VP, Panasonic E9CKP och Sharp Nordic Inverter luftvärmepumpar, 3,84m2 Sunmax solpaneler för tappvarmvatten.
