Författare Ämne: Elementkranar  (läst 4305 gånger)
autozaw
autozaw
Elementkranar
« skrivet: 17 november 2004, 21:49:44 »
Hej, här verkar det finnas mycket duktigt folk, kanske ni kan hjälpa mig med följande: Jag bor i bostadsrättförening, ca 40 lägenheter, huset är 4-5 våningar högt. Vi har vattenburen (fjärr)värme här, huset är från 1950. Vi har sådana gammaldags elementkranar i mässing, med ett vred. Kan lägga upp en bild, om det behövs. Min lägenhet är fruktansvärt varm, bor mitt i huset. Föröker stänga av elementen, men det går knappt. Dessutom läcker kranarna när man pillar på dem. Vet att andra inte har det lika varmt längst ut. Ska man byta ut elementkranarna till termostat-modell (för det fanns väl inte på 50-talet?), eller ska man trimma in värmesystemet, eller möjligen både och? Eller blir det inte bättre?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Elementkranar
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 22:34:16 »
Dom där kranarna är nästan omöjliga att reglera med som du märkt. Dom är fullt öppna ända till sista millimetrarna. Dessutom som du säger packboxarna börjar droppa, parketten förstörs!!
Visst moderna ventiler har strypmöjlighet oxå, sök på danfoss här så ser du säkert nån bild.
Jag bor faktiskt i nåt liknande byggt -53 HSB-hus, men renoverat -90 med danfoss termostatventiler och anslyten till fjärrvärme. 28 lhgt 2 huskroppar.
Men läge för byte är det nog inte nu men till sommaren!!
Med tex fjärrvärme är det helt ok med termostatventiler, då kan nån ha det lite varmare om man vill!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
