Författare Ämne: Vind och fukt  (läst 10625 gånger)
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
Vind och fukt
« skrivet: 19 januari 2007, 12:10:56 »
Hejsan!
Skulle vara tacksam om någon kunde reda ut ett par saker åt mig angående vind, ventilation och fukt...det är ju ganska aktuellt i denna blöta tid.
När jag läser råd och info på forumet här, och på andra, så blir jag lite fundersam för de är ibland lite motsägande, åtminstonde för mig. Ibland så kan man t.ex. läsa att det finns risk för fukt på vinden för att det läcker upp varm fuktig luft nedifrån bostaden som kondenserar när den möter den kallare vindsluften. Men å andra sidan så läser jag en del inlägg som säger att vinden håller sig torrare pga. den varma luften som kommer underifrån håller vinden på en temperatur som gör att den håller fuktigheten stången.
Vad är det som gäller egentligen? Själv har vi (eller kommer STRAX att ha...på väg att flytta in i en äldre villa) en oisolerad vind, och med antagligen ganska så dåligt isolerat vindsbjälklag.
Tacksam för input!!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vind och fukt
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 12:21:18 »
Värme är bra, men inte fukt, värme som läcker upp genom isoleringen är alltså bra förutsatt du har en diffussionstät takkonstruktion (Plast ovanpå innertaket).
I ett äldre hus finns det förmodligen ingen diffussionsspärr vilket medför att både värme och fukt kan "läcka" till vinden.
Drag från bostadsdelen till vinden är väl det absolut sämsta...
Jag har dock alldeles för liten erfarenhet för att kunna råda dig om hur du bäst åtgärdar det hela.
Mitt lekmannatips får bli att du tilläggsisolerar taket och ser till att ha bra ventilation av det kalla utrymmet på vinden.
Diffussionsspärr, om den finns eller skall tillföras, skall läggas så nära innertaket som möjligt, alltså under isolering och takstolar men ovan innertak.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vind och fukt
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007, 12:26:42 »
Men i gamla hus utan diffussionsspärr har man sällan problem med fukt på vinden?
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
SV: Vind och fukt
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 13:24:50 »
Kanske beror isåfall att äldre hus drar ut fukten via självdraget och inte på vinden? Kan man råka på obehagliga överraskningar om man nu lägger ut en fuktspärr på vindsbjälklaget?
För övrigt; i vissa råd jag läst så sägs det bl.a. att tillägsisolering upp emot vinden kan innebära problem, då ingen värme stiger från bostaden och värmer upp vinden och håller luftfuktigheten under kontroll. Men vad är alternativet då, man vill ju inte ha ett såll mot vinden? Mer ventilation på vinden är ju inte heller bra om man läser vissa trådar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vind och fukt
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 14:29:03 »
Det är ett löfte från mig!!! Det går inte!
det svåra i äldre hus om man har ambitioner att stoppa luftläckage till vindan kan vara innerväggarna. Hos mig drar det friskt genom dom, vilket gör mig lite skraj!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
SV: Vind och fukt
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 14:38:41 »
Hmm vad är det som inte går, att lägga fuktspärr eller att förhindra fuktvandring?
 Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vind och fukt
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2007, 15:16:03 »
Fuktvandring upp till ett uppvärmt utrymme som ventileras brukar kunna fungera, och är just vad man har i gamla hus. ventilationen tar hand om den fuktiga luften.
om man däremot tilläggsisolerar utan diffspärr har man skapat ett kallt utrymme som man läcker fukt till. man får en högre utkondensering som troligen inte hinner ventileras bort, samt i värsta fall en utkondensering redan i ytskiktet av isoleringen.
det finns vissa tumregler för hur tjock isolering man kan ha utan diffspärr, det borde en isolerare kunna hjälpa till med.
mvh.ACE
Utloggad Bertil
SV: Vind och fukt
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007, 15:26:25 »
Det går inte att ha diffusionsspärren uppe på isoleringen/bjälklaget!!!
Massor med fuktskador uppstod när folk tilläggsisolerade vindarna, vid oljechockerna för länge sen.
Men jag påstår att i norrlands inland gick det ofta bra, troligen pga av den lägre fuktigheten i uteluften!?
Jag har isolerat 150 mm på vindan, det ser bra ut.(tror jag) Mitt 50 talshus läcker luft till vindan det vet jag!
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Vind och fukt
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2007, 17:36:26 »
det "bästa" är att isolera taket utvändigt med frigolit och sedan läkt + tak
då får du automatiskt varmare på vinden och risken för kondensering minskar.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Vind och fukt
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2007, 17:44:30 »
menar du att du har 150mm tilläggsisolering utan diffusionsspärr. ??
du måste vara modig du !!!! ;) ;)
det måste vara på gränsen eller över ! ??? ???
fanns det inget befintligt isolerande lager under tilläggsisoleringen ?
diffspärren måste ligga på den varma sidan. annars så vandrar den varma o fuktiga luften upp och lägger sig mot plasten/spärren där den kyls av,av den kalla vindsluften. och vips så har vi tropiskt regn under plasten/spärren.
mvh.ACE
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
SV: Vind och fukt
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2007, 18:40:54 »
Jo jag har hört talas om isolering av tak utvändigt, fast där undrar jag ju om det är så bra om man i ett senare skede vill inreda vinden (vilket är planen), då kommer ju en ventilerad luftspalt på insidan innan den isolering som finns "inomhus", och då bör väl isoleringen utvändigt vara rätt bortkastad, eller??
Och när jag nu ändå har gått händelserna i förväg, så uppstår ju frågan om det är bra (om det nu har varit det) att ha en diffusionsspärr i vindsbjälklaget om vi planerar att förr eller senare inreda vinden?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Vind och fukt
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2007, 19:00:37 »
du kan isolera under "isolertaket" + att du spar utrymme på isoleringen
bifogar en länk men alla fabrikat har ungefär samma.
http://www.thermisol.se/pdf/TH_tak%20broschyr_web2006.pdf
Utloggad Bertil
SV: Vind och fukt
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2007, 13:00:27 »
du måste vara modig du !!!! Wink Wink
det måste vara på gränsen eller över ! Huh Huh
Det fanns ca 150 mm spån innan.
Så modig att jag nästan inte törs kolla hur det ser ut  :D
Det är helt ok att senare "bygga" in en fuktspärr.
Ev fuktspärr ska sitta "in mot rummet" så nära varm yta som möjligt.  Men en lurig grej i äldre hus brukar vara att det läcker upp luft i innerväggarna upp till vindan. Men på "moderna" hus är det sällan nåt problem alls, eftersom takstolarna oftast är fribärande och man monterar både diffussionsspärr och undertak innan man reser innerväggarna.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Vind och fukt
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2007, 10:29:54 »
Eller så ser det ut så här  ;) http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1168093027
En till
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1168539724  :o
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Vind och fukt
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2007, 22:35:30 »
En till
njae...nej.
har du inte så pass mycket isolering "utanför plasten"att du förhindrar kall luft att träffa ena sidan av plasten, så kan du inte ha plast/diffusionsspärr för då får du kondensering.
och vise versa, har du så mycket isolering att du skapat ett "kallt" utrymme så måste du ha plast/diffusionsspärr för att förhindra utkondensering på kalla sidan.
det är därför man inte hade plast förr/ej så effektiv isolering.
länkarna här är absolut inget signifikativt för gamla hus, såvida ingen med bristande fuktuppkomst-kunnande gjort felaktiga ingrepp  i dessa.
mvh.ACE
