Författare Ämne: återladdda kort markslinga med solvärme  (läst 2445 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 18 januari 2007, 22:10:15 »
hej
har klurat lite som vanligt
om man kör en mark pump på en mimislinga med birielösning  dvs ca 100m ..
visst bör det gå återladda/tina upp slingan med solvärme
så den blir normal fortare .....
det e ju "bara" att styra om vart plattisen solfångaren ger ut sin överskots energi
då har man ju alltid nytta av den ....
  • Antal inlägg: 31284
SV: återladdda kort markslinga med solvärme
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 22:38:42 »
Men byt ut bilden, man får ju skälvan varje gång man ser den.  ;)
Har du en liten täppa och tänkte gräva ner en liten slinga för att spara lite pengar istället för att borra?  ::)
Om slingan är lite för kort eller om man har lite för klen borra så kan man kanske rädda upp situationen genom att återladda brine på olika sätt typ solvärme eller frånluftsvärmeväxlare.
Men om du t ex skulle behöva 400 meter markslinga så kan du nog inte kapa 300 meter och försöka ersätta detta med solfångaråterladdning.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 23:05:23 »
Lägg den korta markslingan i vatten.  En sådär 80m3 med isolering runt om.
Lite liner runt och vips har man en acctank för kalla sidan som dessutom kan användas på sommaren. Kallas visst för pool ;) Roligare än ett borrhål tycker jag. *vinkar*
Skämt åsido: en vinterisolerad pool som man använder frysenergin i, innehåller rejält med energi. 1 m3  vatten man fryser ger i storleksordning 100 kwh. 80m3 ger alltså i storleksordning 8000kwh. En L/V VP som använder poolen som acctank på kalla sidan bara när temperaturen går ner rejält, dvs poolen som "spets" på kalla sidan skulle kunna bli ett kul alternativ. Givetvis är poolen solvärmd  8)
Fördelar gentemot berg/markvärme: nytta av energimagasinet.
Fördelar gentemot L/V VP: kapar sämsta driftsfallen vid sträng kyla. Bättre COP
Vem vet, bara man kallar det markvärme eller konvertering går det kanske att få bidrag för poolbygget 8)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2007, 23:28:56 »
Poolen fryser sönder om man bottenfryser den.
Däremot kan du ju lägga en 400 meter slinky på den ytan som du skulle rymt 100 meter konventionell kollektor.
Tror det skulle funka minst lika bra som en luft/vatten i norra delen av landet.
