Författare Ämne: Till detta kan man också använda en logger.  (läst 3401 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Till detta kan man också använda en logger.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 21:14:09 »
Ska du börja sälja valla?  *roflmao*
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 23:13:49 »
En service inför nästa helgs stora tävling HEMA-rännet.
Kommer förmodligen att bli kallt, brukar vara det, och då kan det vara bra med loggning för långväga tävlande.
Valla kommer i shopen nästa vecka.  ;) ;D
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 01:31:54 »
www.varmepumpsforum.com/hif.htm
Kan du inte berätta mera?
Hur har du placerat givare osv., det lär ju bli lite kabeldragning oxå,
eller sitter det en dator med internet uppkoppling i skidspåret?  :D
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 07:30:21 »
Min "gamla" arbetsgivare sponsrade med en utrangerad "skrotdator" som duger till loggningen, en gammal CRT-bidskärm tog från duvornas favorittillhåll (mycket skit att torka bort) , självklart finns bredband på skidstadion (Jag var ansvarig för "byaprojektet" med bredband för något år sedan, såg till att huvudnoden placerades vägg i vägg med sekretariat/vallabod...) och jag har dragit kabel till utegivare och en "lös" givare som läggs ned just under ytan i snön.
Om vi får tillstånd för webkamera så lär det kunna visa huruvida spåren är preparerade eller ej efter snöfall.
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 07:37:27 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 11:05:11 »
Får man anta att du var på skidstadion 18:30 igår??
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2007, 11:34:02 »
 Thumbsup
Justerade djupet på snötempgivaren...  ;)
