Författare Ämne: Hjälp!! CTC Eco Air 107 - "Hög hetgastemp" och "Pressostat lågtryck"  (läst 19299 gånger)
Utloggad jwredin
  • Antal inlägg: 11
Status just nu är att min lokala leverantör av service på CTC-pannor har ringt upp och sagt att det är inga problem att dom tar det - man måste INTE anlita den man köpt av. Dock måste jag ha godkänt från CTC att det är ett garantijobb så nu har jag jagat dem hela dagen, vilket jag fortsätter med. Då var i alla fall den frågan löst, dvs jag kan anlita vilken servicefirma som helst som är ackrediterad av CTC.
Tanken att skriva på forumet slog mig också.
//Johan
Utloggad jwredin
  • Antal inlägg: 11
Sådär, lovade återkomma med resultatet.
Reparatören hittade en ventil som sitter i själva pumpen som han fick skruva en del på och så gick det igång efter en timmes testande fram och tillbaka. Ventilen skall bytas ut, samt någon packning, men nu fungerar det igen.
Vi noterade att efter ett antal funktionstest så vill inte panelen dra igång kompressorn utan att man drar säkringen till ecologik-panelen, så det blev ett antal av och på med strömmen under felsökningen.
Tack för alla svar
//Johan
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
Jag fick hög hetgas när det var stopp i flexslangarna, första servicekillen som kom rekommenderad av CTC sa att det var fel på 4-vägsventilen och det skulle kosta 27000, han tyckte det var lika bra att byta kompressorn samtidigt för den kunde ha tagit skada o då skulle det bli 41000. Andra servicekillen tog av flexislangarna och körde en pinne igenom o det var mycket skit som kom ut, sen gick den bra igen.
CTC EcoEl och EcoAir 7,9 från 2001
Tegelhus från -29 byggyta 10X10 m med källare, nedervåning, övervåning samt oinredd vind. Mansardtak.
Innan pump 45 000 kW, efter 25 000- 30 000 kW.
Pumpen går 100% under +5 grader.
Ny vp från januari 2022
EHST20D-YM9D med SHWM100
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
När du byte sist att det skulle bli 41000 kr efter din värmepump är nu 20 år gammal då är det byta hela värmepump?
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Letalis
  • Antal inlägg: 6
Vilka flexslangar?
Har du möjlighet att ta en bild på vilka dom är så är jag tacksam
Exempel på nya flexslangar. De gamla kunde vara icke diffusionstäta och var de av magnetiskt stål kunde de samla magnetit och det blev stopp.
Utloggad Letalis
  • Antal inlägg: 6
Ursäkta en dum fråga med vi pratar om dom i utedelen?
  • Dot gäster: 6057
