Författare Ämne: volymtank  (läst 4151 gånger)
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
volymtank
« skrivet: 18 januari 2007, 13:52:08 »
Jag tänkte sätta in en 150 l volymtank i mitt system.
Tänker låta min far svetsa ihop den...tänkte bara höra hur ni tycker den skall kopplas.
In i botten ut i toppen?
Avstängningsventiler?
Extra anslutningar?
luftningsventil?
Nibe 1210-7
Enplanare 110m2 med källare 110m2 + garage 55m2
Panaelradiatorer + 1 fläktkonvektor med enrörssystem i bostadsytan
Golvvärem i garage
Årsförbrukning tot 14800kwh
Min Logger http://web.telia.com/~u38401695/
  • Antal inlägg: 31240
SV: volymtank
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 14:57:03 »
Har du problem med knäppningar så ska det kopplas in i toppen och ut i botten, annars kvittar det nog hur det kopplas.
Avstängningsventiler är alltid bra att ha den dagen man vill göra något nytt så man slipper tömma systemet.
Får du någon lokal högpunkt så är det lämpligt med en luftningsventil där.
Har du avstängninsventiler så är det relativt enkelt att plocka bort den och modifiera den om du vill experimentiera med extra anslutningar, fast har du ett kamrörsbatteri som ligger och skräpar så stoppa in den i botten.  ;)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: volymtank
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 14:59:06 »
Varför svetsa en ny när det finns billigt begagnat som passar utmärkt?
Jag satte in en hydrofontank på 300L. In i botten och ut i toppen.
Har fungerat väldigt bra - framledningstempen håller sig låg och fin samtidigt som antalet starter minskades (har en något överdimensionerad pump).
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: volymtank
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2007, 15:46:11 »
isolering  ??
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: volymtank
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2007, 15:50:30 »
Behöver inge element då man inte har isolering
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: volymtank
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2007, 15:57:00 »
isolering  ??
Bilden är gammal.
Numer är allt isolerat förutom själva tanken.
Som mso säger ger den värme - har inte fått upp något element i gamla pannrummet ännu.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
SV: volymtank
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2007, 16:26:37 »
ok..tack för ideer.
Har inte problem med knäppningar...tänkte endast ge pumpen (Nibe 1210-7) lite mer vatten att jobba med...nu när jag byter radiatorer mot golvvärme på entreplan.
Tycker ni att 150l räcker eller ska jag satsa på större?
Panelradiatorer på källarplan.
Panelradiatorer på entreplan...som byts mot golvvärme i etapper.
mvh
« Senast ändrad: 18 januari 2007, 16:48:58 av blekarn »
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
SV: volymtank
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2007, 21:54:59 »
Tänker du köra golvvärmen på sommaren så ta 200 liter så kommer du upp i 30 liter/kW vilket är helt OK.
  • Dot gäster: 2998
