Författare Ämne: Reservkraft för cirk pumpar.  (läst 14229 gånger)
Utloggad Berglund
  • Antal inlägg: 14
  • Målmedvetet springer vi hit och dit
« skrivet: 18 januari 2007, 11:55:38 »
Vi ska bygga ett hus på landet med solvärmt varmvatten och där kan man ju inte lita på strömförsörjningen till 100%.
 Därför har jag funderat på ett reservkraft system för drivningen av cirk.pumpar och styrningen.
Är det någon som vet något bra system? finns det cirk.pumpar som kan gå på 12V eller behöver man 220V konverter?
Jag har funderat på ett 12V system med solfångare som laddar bil/lastbils batterier samt en vanlig bilbatteriladdare.
Vi ska även bygga en bastu där jag funderar på att använda en bilsterio för att få musik i bastun. Den går ju också på 12V :)
Med tanke på tråden om LED belysning kanske man skulle driva dem med 12V också? Då får man ju ljus vid strömavbrott också.
Krisar det får man starta bilen och ladda.
Det slutar nog med att jag får dra två el system i huset. :D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Reservkraft för cirk pumpar.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 12:29:13 »
Det finns cirk-pumpar som har både 12V å 220V....
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 13:22:16 »
Här finns två pumpar för 12v
http://www.vvfs.dk/produkter/produkter.htm#pumpe
Rätt dyra men de är strömsnåla oxå.
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2007, 13:23:53 »
Sen måste ju styrningen va på 12V också, men man kan ju göra så att pumpen går på automatiskt vid strömbortfall.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2007, 18:47:17 »
Då är det ju en sådan här du skall ha! Någon batteribackup behövs ju inte om solen inte skiner behövs inte cirk.pumpen.
"Den första hybridsolfångaren med vakuumrör som samtidigt
producerar både värme och el!"
http://www.euronom.se/filer/ExoSol_EU_21_10-0604-287_w.pdf
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2007, 18:53:18 »
mvh humlan.
 finns det ?
 En pump som går på båda 12 v & 220 v
 har du någon länk
mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2007, 19:16:54 »
Koppla cirk pumpen med stickpropp och ett uttag.
Köp ett litet elverk på 600 till 800 Watt för ca 800 kr.
Då kan du använda elverket till cirk pumpen , frysen , kylen , mm , mm  , mm  , när du inte kan lita på strömförsörjningen till 100%.
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2007, 19:41:28 »
mvh humlan.
 finns det ?
 har du någon länk
mvh Kjell *vinkar*
Nej, ingen länk. Men jag vet det finns, så kolla med t.ex Sfinxen om han kan skaka fram en pump. Annars så bör väl nån av de större tillverkarna kunna hjälpa dig, eller nån annan här på forumet.
mvh humlan.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2007, 21:33:38 »
Har du några länkar till företag som säljer dessa små elverk?
De billigaste jag hittat kostar bra mycket mer -  Man blir ju lite intresserade av detta efter 2 dygn utan ström p.g.a. "per".
mvh Kgust
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2007, 21:47:37 »
mvh Kgust
 Jag såg Rusta sålde små elverk
 tittade inte så noga på dem men priset
 Tror jag var 600-800 kr
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2007, 21:52:13 »
Tackar, tackar Kjell
Inget roligt att helt vara utan ström :(  Får väl glädjas åt bidraget man får av "nätägarna" ;)
mvh Kgust
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2007, 22:14:24 »
Kalas Thumbsup
Är ju ofta på dessa ställen & brukar ha hygglig priskoll men har missat detta totalt.
"det första man blir blind på är ögonen" måste gälla för mig huvuddunk.
tackar
mvh Kgust
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2007, 15:34:50 »
Jag har installerat en inverter som atomatiskt kopplar på vid strömavbrott jag köpt den från LEG ELEKTRONIK för kanske 8 år sedan och jag hade den till min vedpanna och cirkulationspumpen för värmen i huset vid strömavbrott, när jag installerade solfångare so matar jag både cirkulationspumpen o styratomatiken från invertern vid stömavbrott.
MVH
Stig53
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2007, 16:50:28 »
MVH
Stig53
Vad behövs för att det ska kopplas in automatiskt? Nån typ av "historia" måste ju till för att inte det ska matas ut nåt på nätet.. Har Du nån länk till kompletta utrustningar av den typ Du har?
mvh humlan.
