Författare Ämne: Ett halvår med pumpen  (läst 7596 gånger)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Ett halvår med pumpen
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2007, 19:36:51 »
Tittar man på utegivaren så ser man att utetempen sjönk också mot nollan.
Pendling mellan 0gr, och några plusgrader tar väldigt mycket effekt.
Tror helt enkelt att huset vart lite nedkylt och rumsgivaren kompenserade upp kurvan.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2007, 14:45:35 »
Det slog mig idag att jag inte kontrollerat hur pass noggrann rumsgivaren är...den visar ~2.5 ºC för lite! Det gör ju att kurvan åker upp en bit...
Pumpen gick konstant mellan 02:00 och 09:40 i morse (utan tillskott), tills dess att jag ställde ner önskad inne temp till 18 ºC, vilket alltså motsvarar en riktig temperatur på ~20.5 ºC.
En sak har jag iaf kunnat konstatera i och med dessa driftfall; VPn klarar max 42 ºC är på radiator returen utan tillskott (inom rimlig tid). Synd att man inte kan begränsa GT1 till ett maximalt börvärde så att den inte försöker gå högre...(förutom att knäcka kurvan och sätta rumsgivarpåverkan till 0)
De närmaste dygnen blir intressanta, speciellt nu när temperaturen ute äntligen sjunkit under nollan.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
