Författare Ämne: Bygga golvvärme fördelare själv  (läst 25761 gånger)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Bygga golvvärme fördelare själv
« Svar #30 skrivet: 20 januari 2007, 12:11:39 »
Om man inte har möjlighet att reglera shunten med automatik så kan man köra en termisk blandventil som shunt istället.
http://infoweb.esbe.se/files/51980/Katalogdel_Termo_SE_99500290_A2.pdf
Då får man begränsningen av framledningstemperaturen.
Bra till badrum eftersom den konstanthåller det inställda värdet (så länge det är högre temp på primärsidan) sen sjunker när primärsidan går under inställt värde på shunten.
Handreglerar man en shunt till golvvärmen så brukar man få ställa upp vår och höst för att få varmt,sen ställa ner igen på vintern.
Små golvvärmekretsar upp till 5kvm, kan man använda en sån här
http://www.lagerstedt-krantz.se/pdf/33_C_34_1-3_0510_press.pdf
Då slipper man cirkpump och reglering.
Består väl igentligen bara av 2st. termostater, en som känner av rummet, och en som maxbegränsar golvvärmetemperaturen.
Blir nog en sån i mitt badrum när det ska renoveras.
TA har en liknande termostat också.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #31 skrivet: 20 januari 2007, 13:01:04 »
En fundering jag haft för att förbilliga en blandad anläggning med radiatorer och
golvvärme. Man borde kunna ta returen från alla radiatorer och sätter en shunt och sedan
ut till golvvärmefördelaren. Då får man en 5-10 grader lägre temperatur från radiator returen
att arbeta med, ev en svag shuntning (eller termisk blandnings ventil) om detta fortfarande är för högt. Kvar borde vara ett ganska stort flöde till slingorna och man slipper extra cirkulationspump.
« Senast ändrad: 20 januari 2007, 13:04:01 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #32 skrivet: 20 januari 2007, 13:47:15 »
Tack för detta tipset!
Jag har själv funderat på golvvärme till mitt badrum, om jag skippar utrymmet under badkaret så blir det ca 4,5 m2.
Men jag tänkte sätta en kombinerad vattenvärmd/elvärmd handukstork i detta badrum också. Skulle det funka att sätta handdukstorken först och golvvärmen i serie efter?
Och vilken rördimension behövs på golvvärmen för att flödet ska bli tillräckligt utan extra cirkpump?
Max framledningstemp i mitt hus är ca 45 ºC vid DUT.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #33 skrivet: 20 januari 2007, 13:59:36 »
Jag vet ett antal små golvvärmeytor ( upp till 5-8 m2) som kopplats in på rad. slingan med vanlig temostatventil för radiator.
Några nu pensionerade installatörer har envisats att koppla in så här (billigt). Inga extra pumpar fördelare bypass mm.
Inget mer "lullull" alls.
Fullgod cirkulation erhålls med standarddimension på golvslingan.
Maxbegränsning saknar man då, men med rejäla lågtempradiatorer varkar det funka klockrent ändå....
Risker vet jag inte riktigt men kanske Jocke montör kan kommentera!?
Ang handdukstork... inge kul med en som är kall 6-7 månader/år. Men det finns kombinerade el/vatten, det kanske kan va en idé?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #34 skrivet: 21 januari 2007, 03:24:01 »
Det du menar är att drar returen från en radiator till en golvslinga i samma rum i stället
för min fundering att ta hela returen från alla radiatorer och skicka till golvärmefördelaren?
Drar man returen ner i golvet i samma rum och från en fet radiator med termostat kan jag förstå att det fungerar.
Drar man från en radiator skulle man kunna minska diametern på golvvärmeslangen så man
hamnar på samma hastighet som 1,5l/min för klinker/betong och 2,5l/min för parkett för
att hamna på jämn värme över hela golvet. Ännu hellre skulle jag lägga ett snigel mönster
om man har betong, eller ett varannat mönster om man har trägolv, för att få jämn värme med dessa snik lösningar.
Min lösning var mer att ta returen från alla radiatorer och använda till golven.
Med fördel av att en enda circpump* driver allt, dvs tillräckligt flöde för golven
och på köpet med en lägre temp från början att arbeta med för golv delen.
Temperaturen lär vara tillräcklig. Den stora utmaningingen utskickat på er i forumet
är: går det att reglera en sådan lösning på ett enkelt sätt?
Mvh JJ
Just nu har jag en orgie i circpumpar, men jag är ny och går att
omvända ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #35 skrivet: 21 januari 2007, 11:14:15 »
Det jag skrev om innebör inkoppling av golvvärme exakt lika som inkoppling av radiator.... antingen använda stig o retur till en radiator som tas bort. Eller också ordna anslutning till rören.
Ang att koppla golvvärme till  radiatorreturen. Flödesmotståndet blir då högre, det torde behövas en kraftigare pump.
Har man rejäla radiatorer (överdimensionerade) kör man ut låg temp till radiatorerna, då funkar det att koppla in golvvärme utan schuntning (maxbegränsning) till stig o retur.
Utloggad Henrik Hallebrand
  • Antal inlägg: 54
« Svar #36 skrivet: 23 januari 2007, 07:06:45 »
Tack, Jocke Montör
En sådan blandventil blir det, verkar ju enkel att handskas med. Den var inte många tior dyrare heller
//H
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2007, 16:51:25 »
Borde inte det här funka?
Du minskar tillförd effekt till golvet när du har fullt öppen trimventil i bypassledningen och ökar tillförd effekt till golvet när du stryper trimventilen.
Eftersom din värmepump reglerar framledningstempen i förhållande till utetempen så borde du bara behöva trimma in denna ventil en gång, sedan borde det fungera bra även utan termostat.
Gör man så här borde det fungera (ev en trim ventil om man bara ska strypa in flödet):
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2008, 16:57:29 »
Jocke montörs länkar fungerar inte längre.
Någon som minns vad dom var länkade till.
Alltså vad heter produkten?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #39 skrivet: 05 januari 2008, 17:24:52 »
http://www.lagerstedt-krantz.se/files/dokumentation/lk_golvvrme/konsumentbroschyrer/33_g_1_1-9_0509_screen.pdf
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #40 skrivet: 05 januari 2008, 17:27:22 »
Tacka, tackar!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #41 skrivet: 05 januari 2008, 18:02:31 »
Nu börjar det likna något och om man sätter in en tempbegränsare i stället för trimventilen och en Ta-trim i bypassen så blir det perfekt. Thumbsup
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 18:04:32 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv
