Författare Ämne: Strypa element  (läst 2693 gånger)
Utloggad fredrico
  • Antal inlägg: 6
Strypa element
« skrivet: 17 november 2004, 13:33:00 »
Har 2st rum som inte används nästan kan man stänga av elementen i dom rummen utan att störa vatten flödet? Eller blir det helt fel då? Har en rörs system och en Nibe VP. Någon som har någon idé?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Strypa element
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 22:38:50 »
Med en rörs är det lite knepigt.
Kolla natalet starter innan du gör nåt.
Normalt har radiatorkopplet en bypass när man har ettrörssystem. Stänger du en går vattnet vidare, då blir det lite varmare i rummen som kommer efter på slingan....   Om nu inte dom här ligger sist...
Starterna ökar en del, men det kan ändå va ok.
Drygt 150 meter aktiv borra.
