Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
bättre spridning av värmen!?
Ämne: bättre spridning av värmen!? (läst 3570 gånger)
tomas64
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
tomas64
17 januari 2007, 08:23:19 »
Vilket strålande forum!
Har i dec06 låtit installera en Mitsubishi RAS13 i vårt 1½-planshus. Placeringen av innedelen i hallen är desssvärre inte den optimala för delar av undervåningens övervåningens uppvärmning, men några andra bättre plac.alt finns inte. Speciellt beroende på att jag genom denna placering även kan få upp värme på övervåningen då trappan upp finns i hallen.
Har därför en fråga ang hur man kan få bättre spridning av värmen utan att behöva köra på maxhastighet. Det blir klart ojämn temp i nedervåningens olika rum. Har en ganska öppen planlösning, men får ändå väl kallt i vissa delar av huset. Har fått tips om att installera fläktar (med lågt varvtal) i de "bortre" kalla utrymmena som på så sätt bidrar till att skapa bättre cirkulation i huset och med detta ska ge varmluften bättre skjuts.
Har funderat på att starta pannan för att kompensera de svalare utrymmena, men då tappar man ju hela eller delar av besparingsvitsen med luftvärmefläkten! Eller?
Känner någon till om detta komplement är någon bra lösning och vad ska man då skaffa för fläktar?
Tipset var att sätta takfläkt/ar av typen "barpropeller". Men vill helst slippa den sorten av estetiska skäl.
Tacksam för svar!
Tomas i NV Skåne
Bor i 100-årigt 1½-plans tegelhus 140 m2 i nordvästra Skåne. Första året (2005) i orenoverat hus brände vi ca 36000 kwh. Bytte fönster 2006, 2007-2008 isolerades tak o övervåning samt vattenburet värmegolv. Ny CTC Ecoel 105 + Ecoair 200810. Förbrukar nu ca 18000 kwh. Totalinvestering på ca 1,3 milj!
dalkarl
Nybörjare
Stad/land: Landskrona
Antal inlägg: 2
dalkarl
SV: bättre spridning av värmen!?
Svar #1 skrivet:
12 februari 2007, 18:19:37 »
Kan inte annat än att hålla med. Mycket matnyttigt här
Vet ej om du kommit vidare men tänkte "tipsa" om följande sida:
http://www.fresh.se/index.php?show=73804_SWE&lastpage=110948&id=133&table=PRODUCT_58394&page_anchor=http://www.fresh.se/p73804/p73804_swe.php?lastpage=110948&id=133&table=PRODUCT_58394
Att slå på pannan för att kompensera det svalare i andra rum låter ju inte speciellt bra. Att prova med någon form av transportfläkt mellan rummen är nog ett bra sätt. Vad har du för ventilationssystem? Går det kanske att göra något här för en bättre cirkulation?
Mvh,
Henrik
168kvm, byggt på platta, trä stomme med tegel fasad, 1,5 plan med loft-/nockvindar, självdrag. Byggt 1968.
Totalförbrukning 26800kWh
NIBE EVC 13 (elpanna) med 11 radiatorer
Bor i Landskrona
4 personer (barnen födda 2003 och 2004)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
12 februari 2007, 19:09:39 »
Vad har du för inställningar på V-pumpen vad gäller börvärde temperatur, inställning av vinge, fläkthastighet mm.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 2294
användare: 5
en.knapp
kullabacken
macman
ANSA
tnhd
