Författare Ämne: Nibe 1230 Varmvatten  (läst 7135 gånger)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Nibe 1230 Varmvatten
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2007, 21:53:26 »
Jodå, det ska gå att få varmvtten då den laddar VVB.
Om jag jämför med min 1215 så prioriterar den varmvattnet på detta sätt vid stor VV-tappning:
Max 45 minuter VV-ladding, sen byter den till radiatordrift en kvart innan nästa VV-laddning på 45 minuter osv tills VVB är fulladdad.
Med default-inställningarna på en 1230 så blir det så här vid stor VV-tappning:
Max 20 minuter VV-ladding, sen byter den till radiatordrift i 40 minuter innan nästa VV-laddning på 20 minuter osv tills VVB är fulladdad.
Det är ganska givet att VV-komforten blir sämre vid stor VV-tappning på en 1230 med defaultinställningarna, jag tycker det är lite korkat av nibe att försämra VV-kapaciteten på detta sätt, tur att det går att ändra men hur många känner till det går?
Ganska korkat när familjen tar ett storbad att man samtidigt ska få kallt inomhus pga av stor vv-tappning..
Ganska korkat av Nibe att sätta en ratt på vp som ingen törs ändra (förskjutning värmekura)  huvuddunk
Nja håller faktiskt inte med dej här.. det som är fel i vissa hus passar bra i andra..
Detta är ju en liten sak som installatörer bör informera om att det kan bli så här i vissa fall... eller kunden som kanske ska läsa manualen lite..
Själv tycker jag att en symaskin är komplicerad fan många knappar..
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2007, 08:25:32 »
Tyvärr har nog många installatörer inte heller koll så det blir nog manual-alternativet som gäller.  ::)
Fast det jag har lärt mig av erfarenhet är att husets värmetröghet är oftast mycket mer förlåtande för utebliven värme än frugan i duschen. ;D Så jag tycker nog att varmvattnet bör prioriteras högre (som i 1215) i grundinställningarna på 1230.
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 08:27:34 av Carl N »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2007, 09:28:02 »
Måste bara hålla med till 100% , om husvärmen sjunker några tiondelar eller en halvgrad spelar ingen roll för den komer ju igen på nån halvtimme eller så.
/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
