Författare Ämne: Bilder funkar inte....  (läst 3133 gånger)
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
« skrivet: 16 januari 2007, 14:37:11 »
Hallå!
Sitter vid pc:n och har kopplat in allt, installerat programvara och namngett givrna, klockrent!
men.....
Hur gör jag om jag vill "dumpa" till en bild? Jag har satt upp ftp:n och den verkar funka, och data genereras som tänkt, men ingen bild....
Tips, med risk för att bli idiotförklarad kanske....
/Oscar
 Sc:,h
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Bilder funkar inte....
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 17:28:15 »
Högerklicka på den bild du vill spara, välj sedan spara bild. (png-bilder blir snyggare och tar mindre plats)
I "inställningar" / "bilder" kan du välja hur ofta bilderna skall sparas och i vilken mapp.
Utloggad oscgi
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 20:09:40 »
Hmmmm.....
Tack. Lite pinsamt, får skylla på en taskig bärbar maskin som är som sirap, så det var inte helt självklart att högerklicka på graferna....
Snyggt bidde det iaf.
/O.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2007, 11:12:35 »
-spinner vidare i den här tråden angående bilder
Jag har skapat ett antal grupper och visar dom i olika trendbilder. Finns det något sätt att spara storlek och position på fönstren i programmet? så att de 'automatiskt' kan visas när/om man startar om programmet/PCn på samma sätt som analoga mätare gör?
Som det nu är måste jag skapa om nya trender.  :'(
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2007, 11:14:42 »
Trenderna sparas alltid om du stänger av programmet på krysset i högra hörnet.
När du startar det igen skall alla gruppbilder öppnas exakt som de var tidigare.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2007, 12:37:52 »
Rickard, tack för svaret, det fungerar  Thumbsup
Jag hade inte testat.. :-[
De enda gångerna jag startat om loggern är efter ett strömavbrott och en gång när win98 hängt sig. Därför aldrig kontrollerat avstängt.
Jag saknade tidigare register-grenen 'HKLM/Software/TSa/Temp/Windows' (om jag nu skrev rätt), men nu finns den där.
Än en gång, tack
