Författare Ämne: kwh till Watt  (läst 27143 gånger)
maha6305
maha6305
SV: kwh till Watt
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2007, 17:01:31 »
Så många har skrivit så mycket bra innan så jag kanske bara förvirrar det nu...?
Om man alltid låter enheter och prefix vara med i sina formler (vad man är räknar på) så blir saker tydliga och lättbegripliga.
Det heter ju inte "kilowattimme" för att nån tyckte det var ett kul ord utan för:
kilo (1000 ggr) * Watt * 1 timme (hour på engelska)
blir sammanskrivet, om man tar bort multiplikatortecknen: kWh
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: kwh till Watt
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2007, 17:56:07 »
Här är någon som totalt förvirrat till kW, kWh eller effekt och energi:
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,1009254,00.html
Rimligen borde det korrekta vara:
Vasaloppet: Skidåkning 600-800 kcal/h <=> 700-900 W ca. (1kW är kanske OK för energiska åkare)
Med 5-6 timmars åkning blir det 3,5-5,4 kWh energi som förbrukas under hela loppet.
Men de menar antagligen att 16000 åkare à 1kW utvecklar tillsammans 16 kW men vad har det med energiförbrukningen av villor under 1 månad att göra? Snurrigt.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: kwh till Watt
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2007, 19:00:04 »
Ok, det mesta i artikeln är väl ganska riktigt, men när man börjar jämföra effekt med energi verkar det som om man snurrar till det för sig. Om det nu är så att hela startfältet utvecklar 16 000 kW tillsammans, så blir det ju minst 5h x 16000kW = 80 000 kWh , om man räknar 5 timmars åktid för flertalet. Dom som åker långsammare utvecklar ju mindre effekt så runt 80 000 kWh kan väl vara en bra gissning.
Om en villa gör av med 12 000 kWh om året i värme, blir det i snitt 1000 kWh i månaden, och då skulle dom här grabbarn och tjejerna göra av med lika mycket energi som 80 villor, så hur man får det till 12 villor är väl lite svårt att förstå.
