Författare Ämne: Fuktmätare från Claes Ohlson  (läst 10293 gånger)
Utloggad Mia97
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 16 januari 2007, 07:43:28 »
Jag läste någonstans att fuktmätare av den typen som CO´s billiga variant efter en tid kunde börja visa helt fel om de t.ex. placerades på en kallvind. Enligt den tråden (hittar den inte nu) så skulle mätaren då tas ner för att återställas eller nåt...?
Vet någon vad det handlade om? Börjar den visa för höga eller för låga värden? Hur länge kan man ha den på en kallvind utan att den börjar skea åt ngt håll?
  • Antal inlägg: 36627
SV: Fuktmätare från Claes Ohlson
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 07:57:23 »
Som med allt annat som man köper billigt så får man vad man betalar för, men jag tror den som skrev inlägget överdriver en hel del.
De fuktmätare jag själv säljer i webshopen och kör här hemma har då i alla fall inte drivit nämnvärt så vitt jag kan bedöma.
Men visst, ligger fukthalten nära 100% Rh under lång tid kan man säkert få en felvisning, det har dock aldrig hänt här hos oss.
Precisionen är bättre när det är lite torrare, typ 30-90% Rh.
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 13:38:50 »
Hmmm.... hur var det nu... jag forskade ju i detta nån gång. Det här med mätning är inte lätt...  Sc:,h
Kapacitiva givare (som de flesta %RF konsument produkter är) består vanligen av en plattkondensator med ett hygroskopiskt dielektrikum. Vid hög %RF (kanske >75%) så driver mätningen iväg efterhand med ökad fuktighet (visar för höga värden). Så kallad drift... Vad jag har förstått så är inga %RF mätare för konsumentbruk särskillt bra. Då måste man köpa kallibrerbara proffs/lab instrument =många många tusenlappar. Men en vanlig Classe mätare ger på en höft vilken fuktighet man har...  :)
Resistiva fuktkvotsmätare är mycket exaktare, och kan köpas förhållandevis billigt för den prestanda man får.
Ett enkelt sätt att testa sin %RF mätare är att lägga den i en burk med vatten mättat med vanligt salt (NaCl). Man kommer då få 75% RF i burken. Då är det bara att kolla vad din mätare visar. Om man har tillgång till olika salttyper så kan man testa om det stämmer för olika %RF. Det är så här även lab gör sina kalibreringar.
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 13:51:18 av Optimerar'n »
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 22:41:14 »
Alla kapacitiva RF-sensorer drabbas av ett fenomen som kallas ”drift”.  Det innebär att mätvärdena börjar överdrivas under vissa förhållanden. De mätvärden som då indikeras visar högre relativ fuktighet än den verkliga. En ”orättad” sensor kan därigenom indikera RF 110% (vilket är orimligt) vid verklig RF 100%.
Så länge RF ligger mellan 30 och 70% har alla kapacitiva sensorer en mycket hög mätnoggrannhet. Går däremot RF upp högre än 70%, så börjar driften. Hur mycket fukten börjar överdrivas beror främst på den tid mätsensorn vistats i den högre fuktigheten. Men även temperatur och ”höjd” över 70% har stor betydelse.
Det finns förhållanden där en orättad sensor visar bra mätnoggrannhet även ovanför RF 70%. Till och med ända upp till 100%. Men då krävs att sensorn så att säga får sig en återställare varje dygn. Det innebär att sensorn varje dygn måste utsättas för ett besök ner i en RF som ej överstiger 70%. Vid höga RF nivåer drar driften iväg rätt rejält redan efter ett par dygn. Ökningen av driften är snabbast första tiden.
Driftörloppet kan beskrivas med en mycket komplex formel och kan genom datorberäkningar rättas.  För att göra en korrekt rättning krävs först och främst att utrustningen kan mäta tid, lagra historik på mätvärden av fukt och temperatur samt sist men inte minst ha tillräcklig beräkningskapacitet. Vi får finna oss i att korrekt rättade RH-mätare i dag vanligtvis prisar sig ut för oss villaägare. Sådana är direktadresserade till laboratorier och mätproffs.
Det finns dock ett rätt stort utbud av mätare som passar vår plånbok. Men då är det bara att inse att vi inte köper precisionsinstrument som ger datorkorrigerade mätvärden.
Olika mätartillverkare som säljer billigare mätare, tar till enkla knep för att dölja felvisningen. Felvisningen blir då inte uppenbar för den som köpt mätaren.
Det främsta knepet är att se till att driften aldrig märks tydligt. Sensorn tillåts t.ex. inte att visa högre RF än 100%.
Ta t.ex. Clas Olssons mätare där slutar siffervisningen vid RF 95%.  Sanningen är dock att när mätaren visat 95% ett antal dygn i sträck, så är det verkliga värdet inte alls 95%. Det kan lika gärna vara 85%.
Andra tillverkare för mätarköparen bakom ljuset på annat sätt. De kan t.ex. förse mätutrustningen med en enkel styrning som allteftersom RF stiger över 70%, schablonmässigt reducerar mätvärdena och sätta stoppa visning öer 100%.  Den varianten får då den ”spegelvända” egenskapen att den underdriver RF vid tillfälliga kortvariga besök uppåt 80-100%.
En sak har de som tillverkar billiga RF-mätare gemensamt, de ogillar att informera köparen om egenskapen som benämns ”drift”. Räkna inte med att den dokumentation som följer med mätaren tar med ett dyft om detta. Den som hittar en RF-mätare där driften redovisats i dokumentationen kan nog ta det som ett tecken på att den tillverkaren har en ovanligt seriös ambition.
/KOB.
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 22:46:53 av KOB (anbj) »
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2007, 08:48:07 »
Här är en länk till en sida som beskriver lite olika typer av hygrometrar, kanske står något av intresse?
http://xn--temperaturmtare-blb.se/hygrometer.se/
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
