Författare Ämne: Kommunikation med Thermia värmepumpar  (läst 6302 gånger)
Utloggad Otso
  • Stad/land: Kyrkslätt, Finland
« skrivet: 15 januari 2007, 11:41:23 »
Jag har en Thermia Duo värmepump. Jag skulle vara intresserad av att läsa av temperaturer och status från pumpen. Reglerdatorn har en "ext" I/O för extern kommunikation där jag antar att man ansluter GSM-modem för Thermia Online. Thermia vägrar tyvärr ge ut specsen för denna I/O. "Thermia Online är det enda vi tillhandahåller vad det gäller kommunikation mot reglerdatorn.", säger de. Är det någon som "reverse-engineerat" protokollet eller på annat sätt kommit åt informationen i reglerdatorn/pumpen? Det skulle säkert vara relativt enkelt om man hade Thermia Online och sedan se på kommunikationen mellan GSM-modement och reglerdatorn.
Förstår inte varför tillverkare måste dölja sådan information som skulle ge mervärde för användaren (som man ändå får reda på om man vill genom en hel del onödigt arbete). Måste se till jag skaffar mig en "loggningsvänligare" pump nästa gång.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Kommunikation med Thermia värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007, 11:51:56 »
Skickar PM till dig.
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 14:07:40 av PerM »
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad Blip
  • Stad/land: Norge/Norway
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2025, 14:39:05 »
Hei. Gammel tråd dette. Kikker på en gammel Thermia Diplomat og skulle gjerne hatt fjernstyring. Har set at ThermIQ har noe, men tenker å lage noe selv (har nødvnedig data-kompetanse).
* Har noen tilgang til spec. på EXT kabel? Er det RS232, RS485, TTL?
* Finnes det noe offentlig (reverse-engineered) data tabell?
Vennlig hilsen (Norsk) VP-geek, Johan
Carrier New Heat 60 30NQC 9KW
180m brønn
230m2 gulvflate
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2025, 10:15:36 »
Jag har tittat litegrann på en Thermia Diplomat från 2003. Det fanns inga drivkretsar alls för t ex RS-232 eller RS-485 i den, och kommunikationen mellan styrkort och displaykort verkade vara I2C. Vill minnas att det fanns en ledig kontakt på styrkortet där uppenbarligen en annan I2C-buss fanns framdragen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
