Författare Ämne: Justering av golvvärmefördelare på retur eller matning  (läst 3520 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Jag har två fördelare där den ena justeras på returen från slingan och den andra på framledningen.
Har egentligen inte reflekterat över det tidigare men nu när jag ska dra om en del rör funderade jag på om det spelar någon roll egentligen?
Har det egentligen någon betydelse om justeringen av flödet till slingorna sker på framledning till golvet eller på retur från golvet?
Skulle det vara så att det är skillnad kan jag ju alltid byta plats på fördelarna nu när allting ändå måste lossas på och luftas igen när nya matningar skall dras fram..
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad nsumar
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 2
Re:Justering av golvvärmefördelare på retur eller matning
« Svar #1 skrivet: 19 november 2004, 00:57:43 »
Jag pratade men VIRSBO om detta,
om du har en stark pump på ditt Golv system kan det hända att returvattnet från detta kommer att re-cirkulera i detta system med följden att du inte kommer att få ut rätt temp till ditt golv system, detta var fallet med mig, jag ströp flödet (retur) och fick upp temp med +5 grader.
Hoppas det ger dig lite hjälp,
NIBE 1215-7 150 djup AK=140
