Författare Ämne: Golvvärme fundering installation  (läst 4787 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 14 januari 2007, 17:55:16 »
Vi har ju hafft vatten skada i vårat kök..golvet kommer att bytas ut i köket
ca 9m2
Går det att fräsa ner pexslang direkt i spånplattan ?
Varför jag undrar e för att mitt kök å matrum,hall,toa hall sitter i hop det e som ett stort rum
å frugan ligger på som f-n om att vi ska lägga nya golv över allt...click golv
så det vore ju jädrigt smidigt om det går att fräsa spår o det gammla golvet dra ner pexslang
+ reflektorer...å sen lägga ner clickgolvet ovan på allt...
På det sättet kommer jag ju att ha golvvärme i ca 60% av kåken utan att jag behöver ställa mig å sabba nått som inte behöver bytas...(tror ytan va ca 50-55m2 )
ska bifoga bild på planlösningen om en stund så får ni se vad som berörs
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Golvvärme fundering installation
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2007, 19:03:54 »
Här e bilden proffsig som vanligt  a:gl
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2007, 23:45:52 »
I mina kontakter med golvvärmeleverantörer anger de att det går bra att fräsa ned 18 mm i 22 mm golvspånskiva, lägga plåtar och sedan klickgolv.
Tänk dock på att spånskivan förmodligen inte tål så stora belastningar innan du fått klickgolvet på plats.
Kanske skulle man ha lite tunnare spånskivor eller annat skivmaterial att lägga ut så länge man inte lagt det nya golvet, men sedan man fräst spåren...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2007, 00:44:33 »
Tackar .. för hjälpen
är jag dum om jag lägger in golvärmen ?
det blir lite extra jobb men det kan jag nog leva med det e bara å köpa den  största fräsen jag hitttar å börja fräsa...
hur brett ska man ha mellan varje slang varv 30 cm ?
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2007, 07:56:45 »
Läggningsanvisningar finns på alla de stora leverantörernas hemsidor.
Följ dem så noga som möjligt är mitt tips - de torde vara baserade på många års erfarenhet.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 16:00:30 »
För ca 10år sedan konverterade jag vårt hus från direktel till vattenburen golvvärme (120kvm) jag fräste  ca 18mm spår med överhandsfräsen la fördelningsplåtar,16mm slang och på det en 12mm golvgips detta har funkat klockrent att hoppa över golvgipsen skulle iallafall inte jag våga :-\ men det är lite annars för dig du är betydligt tuffare det märks på värmepumpsvalet ;D ;D
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2007, 13:37:15 »
Hur bökigt var det att fräsa spår för 120kvm ? ...en evighetsuppgift eller går det geschwindt om man tar på hårdhandskarna ?
Vilket sort bjälklag har du under (hur e husä´ byggt?)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad tolins
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2007, 20:08:48 »
Jag har torpargrund,golvåsar,22mm spånskiva körde direkt genom matta det gick faktiskt bra att fräsa,spackel är själva döden för fräsen jag köpte 6 st fräsar o när tre var slö så lämnade jag dom på slipning,när nästa 3 var dåliga så var dom första fixade,jag har även renoverat grannens hus o gjorde likadant där (ca 80 kvm)men i hallen där det var ett gammalt trägolv blev fräsarna slö direkt så där körde jag cirkelsåg på rakorna o fräs i böjarna,det är ett jädra skitjobb men har man som jag vuxit upp i en bilverkstad så överlever man det också.Det sliter hårt på överhansfräsen så räkna in en sån i budgeten också *vinkar*
Utloggad Husplanerarna
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2007, 23:57:06 »
Jag håller precis på att fräsa spår på övervåningen. Det är inte världens roligaste men det funkar. Spånskivan sliter hårt på fräsen så efter en stund går det rätt tungt..
Köp en kraftig fräsmaskin, clas ohlson har en cotech på 2000w för 700:- eller nåt, den köpte jag och den orkar rätt bra faktiskt. Kan tänka mig att det skulle gå segt med en maskin på 1200w eller så som de flesta ger. Det dammade faktiskt inte så farligt som jag hade trott om man kopplar dammsugaren på fräsen när man kör.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2007, 17:16:37 »
Jag funderar också på att fräsa i befintligt spångolv.
Men vad har ni för cc mått på åsarna?
Jag har cc600 med 22mm golvspån och tänkte fräsa ner 17 mm slang.
Vilket fräsdjup bör man då  köra på?
Duger sedan hållfastheten att lägga laminatgolv på eller bör man lägga 12mm golvgipps först?
Nibe 1210-7
Enplanare 110m2 med källare 110m2 + garage 55m2
Panaelradiatorer + 1 fläktkonvektor med enrörssystem i bostadsytan
Golvvärem i garage
Årsförbrukning tot 14800kwh
Min Logger http://web.telia.com/~u38401695/
