Författare Ämne: Inte mycket till vinter...skall jag slå på kondensaren?  (läst 2465 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
Kom just hem från landet. Stormvarning...regn....och milt. Grunden håller mellan 5 och 6.5 grader. RH ligger mellan 85 och 90%
Alla kattgluggar stängda och kanalfläkten för undertrycket går och lär väl omsätta luften ialla fall litegrand.
Bör jag vara orolig för det höga RH:et? Skall jag slå på kondensaren och låta den harva med dålig effektivitet? Eller vänta in kallare vinter?
Vad tror ni? :o
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Inte mycket till vinter...skall jag slå på kondensaren?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2007, 17:23:50 »
Vad tror ni? :o
Om det är avfuktaren du menar så bör den gå så att absolut inte RH fukt kommer upp i 70%. Ligger man under det värdet kan inte mögel uppstå.
///AndersA
