Författare Ämne: Reservdelar  (läst 6008 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Reservdelar
« skrivet: 16 november 2004, 21:48:19 »
Hej någon där ute i tom rumet som vet var man får tag på reservdelar till en infäld termostatblandare med namnet Grohmix ???
termostaten är infäld för sisjälv. Det är altså en ren termostat, vattent skruvar man på på en annan kran en bit bredvid.
Jag tror att en backventil har pajat i denna  :(
den ska väll ändå bytas ut när badrumet renoveras, men vem vet när det blir? det blir inte i vinter iallafall.
Utloggad CarMan
Re:Reservdelar
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 21:40:03 »
Jag har inte lust att köpa en ny blandare nu, har funderingar på att renovera badrumet i sommar eller sommaren där på & då vet man ju aldrig om den blandaren jag köper i dag passar bra i mitt nya badrum :(
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Reservdelar
« Svar #2 skrivet: 17 november 2004, 21:43:57 »
Om du bor i Sthlms området så kolla med Comfort/ Stuvsta Rör. Dom e experter på Grohe..
Utloggad CarMan
Re:Reservdelar
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 21:50:48 »
Jag bor ju inte i Stockholm, men om jag får numret så kan jag ju ringa o prata med dom.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Reservdelar
« Svar #4 skrivet: 20 november 2004, 13:36:47 »
http://www.stuvstaror.se/
Öppettider: Vard. 8-18
Lörd. 10-14
Gatuadress: Djupåsvägen 19
Postadress: 141 02 HUDDINGE
Tel: 08-556 405 90
Fax: 08-746 81 75
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
