Författare Ämne: Vatten buret Radiator system  (läst 3372 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 13 januari 2007, 19:30:54 »
hallå
jag funderar på att konvertera kåken till vattenburet system,givet blir det ett lågtempsystem
min fråga är behöver jag ha termostater i systemet ?,jag kommer att köra med mortorshunt och  innegivare.
tycker det verkar onödigt att köpa till termostater+ satsen för att skruva dom i radiatorn
då jag inte kommer att ha just nån nytta av dom....då man kör motorshunt ska ju liksom  stå på max jämt om jag fattat det rätt
problemet med att vissa radiatorer värmer lite för mycket dvs är för stora och måste strypas
tänkte jag lösa med ballofix ventiler på matar och retur ledning,då går det ju justera flödet genom raddarna genom att öppna eller strypa kulventilen lämpligt....
jag hadde lix tänkt montera ballofix ventiler på varje radiator,så man har möjlighet att byta en radiator medans resten av systemet är i drift....
Låter det som en vansinnig lösning ???
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vatten buret Radiator system
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2007, 21:22:59 »
Tänker du skaffa eller har du en VP?
I så fall ska du skippa termostaterna på golvvärmen, det är lite jobb med att strypa in flödena på golvvärmefördelaren men med VP så är det helt klart bättre.
Det kan vara svårt att styra flöden med en ballofix, men de är säkert bra om du vill stänga värmen helt på radiatorerna på sommaren och bara ha på golvvärmen.
Radiatorerna är annars bättre att strypa in var för sig på ett riktigt radiatorkoppel, typ danfoss. Med en handratt kan dessa stängas helt vid montage av radiatorer.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007, 21:27:16 »
Håller med, köp ett radiatorkoppel till dina radiatorer.
Jag har själv Danfoss och där ingår en grundflödesjusterings"ring" som man kan justerar flöde/uteffekt på.
Ballofixventiler blir "för grova" att justera på, det tror jag inte kommer att funka. (kostar dessutom lika mycket som ett riktigt koppel)
Termostater borde du inte behöva, men det hänger lite på vilken typ av värmepumpslösning du väljer.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2007, 15:03:42 »
hej
kan ni länka till ett sånt koppel ? så man får se hur det ser ut
Btw
jag kommer ju att måsta byta golv i mitt kök pga vattenskada,är det inte vettigt att montera in golvvärme där då jag liks håller på å bökar i golvet....
funderar ochså på om det inte skulle gå lägga in golvvärme i matrummet som gränsar till köket
då jag åker på att byta golvmatta där med...
går det inte att fräsa kanaler i spånplattan som ligger i golvet för golvvärmen...typ med en överhands fräs....
om jag gör så kommer jag att få golvvärmme i ca 50% av kåken
enda mer kostnaden e ju slangen + golvvärme plåtarna ....
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2007, 17:04:10 »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2007, 17:43:46 »
hej ....tackar ....
det va snällt
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2007, 10:11:31 »
Röris klantade sig när han drog slinga i garaget i samband med VP installation och satte inte in någon strypventil utan enbart balofix. Jag fick då strypa med balofixen och fick då tjutande oljud. Försvann med en riktig strypventil.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
