Författare Ämne: Hur var det med...  (läst 1323 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
Hur var det med...
« skrivet: 13 januari 2007, 14:55:52 »
Går det att bygga en ovanmarkpool och ha kolletorslangen under??? Jag har ju haft en 19 tons Lännen (tror den vägde det med full lass i skopan fram och bak)  på infarten där jag har slang i backen och där är inga läckage... Så en pool med ca 20 ton vatten på en yta av 4x6 meter måste väl funka även om jag har slangen under eller??? Slagen ligger ganska så djupt där poolen ska vara ca 1.30 ner...
Vill ju ha en pool till sommaren, det jag pratar om är en ovanmarkpool....
Har någon annan gjort det jag vill göra???
Ps det gick och padda ovan kollektorslangen för det gjorde jag i sommras ds
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur var det med...
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2007, 16:37:07 »
Ska inte va nåt problem med en så utbredd last!
 men om inte sättningarna är "avklarade" kan det kanske bli problem med poolen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
