Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Tvättstugans tvätt torkning
Ämne: Tvättstugans tvätt torkning (läst 6106 gånger)
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
11 januari 2007, 21:50:48 »
Måste bara berätta när frugan slutade att torktumla kläderna.
Det finns ju inge bättre än att hänga ut all tvätt på sommaren ,säger damerna och på vintern finns ju bara tummlaren eller torkskåpet!!
När jag satte in vpn i min lillatvättstuga så kastade jag ut torkskåpet och gjorde plats för 8 torklinor mellan pump och yttervägg.
Inte så populärt pga att tvätt torkar inte inne sa hon , och det stämmde ganska bra.
Det tar ju ett dygn när man hänger inne i en tvättstugan och på sommaren tar det upp till en halv dag ute innan den är torr.
Jag köpte i höstas på klasse för halva priset (110:-) en vanlig ocilerande fläckt på 30W som jag ställt på tvättmaskinen ,timern dras upp på 5 timmar och tvätten är alltid torr !!!!!!!!
Alltid torr
Min fru säger att jag borde få någon slags energipris för det.
Tummlaren använd istort sätt aldrig , och tvätten (en stor maskin)som tog ett dygn tar 3-5 timmar nu att bli torr till en ringa kostnad.
Detta rekomenderas starkt
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
SV: Tvättstugans tvätt torkning
11 januari 2007, 21:55:55 »
Det tål att testas, för Vi har samma problem. Har väl isolerat alla varma rör för bra, å så eldas ingen olja eller ved längre...
mvh humlan.
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
11 januari 2007, 22:51:04 »
Under fuktig period rekommenderas dessutom en avfuktare! När fuktigheten ligger kring 75% torkar det sämre
Men idag hade jag 35% fuktighet i källaren! Då torkar det bra!!!!!!!!
Att "röra" om luften har jag också sysslat med... funkar toppen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Stig T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
Karma +1/-0
Stig T
12 januari 2007, 08:37:35 »
Vår tvättstuga ligger i källaren. Köpte en avfuktare, Woods ds 12. Helt suveränt. Man har koll på skenande fuktighet på sommaren samtidigt som den formligen suger fukten ur tvätten. Kopplas enkelt till en trägårdsslang som leds till avloppet så slipper man tömma avfuktaren hela tiden. Cirkulation på luften får man ju på köpet eftersom avfuktaren blåser luften genom kylelementet.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
HerrBrun
Expert på värmepump
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 377
Jag älskar teknik i alla former
HerrBrun
12 januari 2007, 13:14:12 »
Att "bara" vispa runt luften i källaren och på så sätt fördela ut fuktigheten överrallt låter inte som en bra idé. Det bäddar för fuktproblem. Den fuktiga luften måste avfuktas eller evakueras som andra har påtalat. Speciellt om huset ursprungligen var byggt för oljepanna eller annan förbränningspanna som både värmde och sög ut luft ur källaren.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
12 januari 2007, 13:32:29 »
Håller med HerrBrun.
Med enbart en fläkt tar man inte bort någon fukt, man flyttar den bara.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
12 januari 2007, 13:39:31 »
Mekanisk frånluft std eller en paxfläckt
naturligtvis
/Mso
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
12 januari 2007, 13:52:32 »
Ventilation måste alltid finnas helt klart... jag startade nyss med 35% fuktighet, den stiger snabbt nu med en massa tvätt hängande och fläkten igång...
Nu är det så torr luft såjag tror inte jag startar avfuktaren.
Men som sagt man behöver ventilera bort den fuktiga luften, här är det sällan nåt problem med normal vinter då har man för torr luft inne. Även i källaren
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #8 skrivet:
15 januari 2007, 17:30:08 »
Avfuktar'n e inte bara bra till att torka tvätt med, den är suverän att torka svamp med också...
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #9 skrivet:
16 januari 2007, 11:28:20 »
Alla sätt är bra...
Att det kan finnas så många användningsområden!
slempelle
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
slempelle
Svar #10 skrivet:
17 februari 2007, 15:52:20 »
hur mycket el går det åt att torka med avfuktare jämfört med en tumlare?
lite nyfiken bara.
Faluhus 1-plan 1985 130kvm direkt el icke öppen planlösning braskamin Toshiba Ras B10 EAVP-E(2007)Östergötland
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #11 skrivet:
17 februari 2007, 16:21:31 »
Den största delen av året behövs inte lång körning med avfuktare. Den drar ca 500w.
Jämfört med en torktumlare som drar ca 2000w.
Men tumlaren är ju toppbra till småsaker, så den får gå ändå.
Här i norrland är det mycket torr luft på vintern, jag har 35% RF i källaren nu. Det är mycket torrt. För att inte säga kruttorrt!
Då behövs ingen avfuktning alls.
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2003
användare: 5
ErikB
tyke
mindis
T Ramsmark
AlexL
