Författare Ämne: Vilken L/V värmepump är tystast?  (läst 8898 gånger)
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
SV: Vilken L/V värmepump är tystast?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2007, 14:25:24 »
Ahh ok men det finns en form av styrenhet iaf... Vad jag menade var nog snarare om det finns en helt färdig lösning med styrenhet, tank osv så man inte behöver doktorera i ämnet för att få ihop anläggingen  ;D.
/Orre
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2007, 14:55:00 »
/Orre
Visst finns det, å faktiskt med riktigt bra valmöjligheter åxå. Eg går det att kombinera precis hur Du vill, kolla här: http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/nordic_varmeberedare/systembild.htm Själv har jag en Airwell L/V-pump, solfångare, å en ved/olje-panna.
mvh humlan
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2007, 21:36:56 »
Tycker AquaInvertern är riktigt tyst...inget direkt att jämföra med men den låter väl som en "vanlig" luft/luft utedel. Vet iofs inte om de låter mer eller mindre än luft/vatten utedelar, rent generellt.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2007, 00:24:30 »
Min nuvarande Euronom Exoair 7.5 skall gå upp i läge "2" vid +10 och då brölar den så att man störs av den 5 tomter bort från vårt hus. Vågar inte köra den på läge 2 förens vid +5 vilket den tydligen inte mår bra av alls  :'(.
/Orre
Hej Orre,
Du tycker att din pump väsnas. Vad säger Euronom om detta?
Är det fel på den eller är det som det ska?
Enligt deras reklamblad ska den vara riktigt tyst. Är det fläkten som låter för mycket?
Rent spontant så tycker jag det är lite att gå över ån efter vatten och byta ut pumpen om det skulle vara fel på den. Du har vad jag förstått garanti på den. Det måste finnas en del att göra från installatören/tillverkaren om det inte fungerar.
Hur fungerar den i övrigt?
Lite nyfiken då det inte finns så mycket skrivet om erfarenheter av den här på forumet.
Mvh Lelle
« Senast ändrad: 20 januari 2007, 00:29:06 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2007, 23:53:05 »
tystast är nog qvantum mellan 28-34 decibel tror jag det va . men jag är nöjd med min airvell 12 , det enda jag märker av den är en låg elräkning Thumbsupoch ett och annat ångmoln i samband med avfrostningen som är riktigt snabb *vinkar*
m.v.h e
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2007, 18:58:12 »
/Orre
Hej Orre,
Mvh Lelle
Hej Lelle.
Om du är intresserad kan jag skicka dig ett PM och berätta, lite känsligt eftersom det lutar åt att det blir rätssak. Euronom hävdar i sin broschyr att de har marknadens tystaste pump, vilket inte är i närheten av sanningen  >:(. 5 ggr har jag varit tvungen att avsätta tid sedan i oktober för att fixa detta med installatören och folk från Euronom.
http://www.euronom.se/filer/EU_ExoAir.pdf
/Orre
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2008, 22:54:27 »
Hur gick det här egentligen? Som halv-spekulant blir man ju lite orolig när man läser inlägg som detta. Blev det bytt, hittade de något fel eller är den helt enkelt så högljudd i verkligheten?
VPS500 gillar jag, men kanske den ska kombineras med VP av annat fabrikat?
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
