Författare Ämne: Val av radiator  (läst 1870 gånger)
Utloggad Delete
Val av radiator
« skrivet: 10 januari 2007, 21:15:23 »
Hej alla experter...
Köpte ett hus nyligen, som det sitter en Termia Diplomat 6. I alla rum sitter det radiatorer som är från -68. Har märkt att jag får köra ut väldigt hög framledningstemp. för att få värme i huset. Kan det vara så att radiatorerna inte är anpassade för VP.
Ska jag byta ut radiatorerna i huset för att få bättre värme? kan man bytta ett element i taget när man t.ex renoverar ett rum eller ska man ta alla på en gång?
Och sista frågan, vilken typ av radiator ska man ha som är anpassat för vp?
Har ettrörssystem.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Val av radiator
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007, 10:54:55 »
Jag antar att du öppnat termostaterna max.
Blir alla radiatorer varma, känn så de blir ljumma nertill också?
Vad är framledning minus retur vid radiatordrift (Kompressorn igång)?
Just ettrörsystem kan vara knepigt att fixa till då balansen i slingan ändras så fort du byter ut några radiatorer. Det går säkert att räkna på så att om du byter alla så kan du få rätt balans i alla fall. Feta kompaktradiatorer är bäst men du måste nog räkna på det så att du får balans, tyvärr kan jag för lite om ettrörsystem för att kunna hjälpa dig med det.
