Författare Ämne: PremiumLine X15  (läst 11908 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: PremiumLine X15
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2007, 16:13:17 »
Nominell kyleffekt bestäms i enlighet med Europastandard EN 14511-2 (Maj 2004)
Man kan ju undra då går det inte jämföra med andra pumpar i marknaden.
Jag vill ha siffror vid 0/35 och vid 0/50 inkl pumpar.
Ang borrdjup det behöver inte vara så myckat djupare borrhål, årsuttaget av energi ökar inte alls mycket jämfört med en konventionell väldimensionerad on-off pump.
Att belasta hårdare kortare tider ska gå fint!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad OWL
  • Alternativ energi er vejen frem......
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 24
  • Alternativ energi er "lige i øjet"..... ;-)
SV: PremiumLine X15
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2007, 18:30:18 »
Hvis borrhål eller markslinge er lidt kort, kan max frekvens på kompressor og brinepumpe begrænses til en lavere værdi.
Hvis X15 er lidt for stor til huset, sænkes max frekvens på kompressor og pumpe også = bedre effektivitet (COP)
Citat fra IVT manual
Högsta varvtal kompressor
Kompressorns högsta varvtal kan behöva sänkas om köldbärardelen inte orkar med, t.ex vid för kort borrhål. Inställt värde bör vara relaterat till husets toppeffekt så att kompressorn inte avger för hög effekt. Se tabell under Tekniska uppgifter. Fabriksvärde är 90Hz.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: PremiumLine X15
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2007, 22:20:39 »
Att tillverkare ger coop inkl pumpar tror jag är mycket ovanligt.
Har jag fel i detta antagande?
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
SV: PremiumLine X15
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2007, 22:27:34 »
Vad jag vet så har åtminstonde thermia med pumparna (bägge sitter under"skalet")
Utloggad Bertil
SV: PremiumLine X15
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2007, 22:32:29 »
Thermia gör så som sagt, synd att det ska va så svårt att jämföra.. tex Nibe visar sina siffror utan pumpar.
Iofs kan pumplägena variera pga av olika radiator/kollektor system
Men mnån slags standrad tex pumpar vid nominellt flöde och visst (förutbestämt) motstånd.
Men så är det tyvärr inte tydligen är det fritt fram om man vill ha med pumparna.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: PremiumLine X15
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2007, 22:36:56 »
Mig veterligen fuskar/har fuskat både IVT/Autoterm, Carrier, Nibe, CTC, Eviheat och Viessman för att nämna några...
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: PremiumLine X15
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2007, 14:28:19 »
Nåja, rätt ska vara rätt. CTC anger sina prestanda inklusive pumpar. Det är alltså CTC och Thermia som är mest ärliga men det betyder iofs inte att de är bättre än andra
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: PremiumLine X15
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2007, 19:23:44 »
OK då CTC:s gamla har jag för mig fuskade men det kan vara fel.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
