(Moderator:
Inställning av element i garaget
Ämne: Inställning av element i garaget (läst 2563 gånger)
Bergsten
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 17
Bergsten
09 januari 2007, 14:21:10 »
Har nyss fått min radiatorkrets i garaget installerad. Har nu några frågor om hur jag skall trimma in detta.
Utrustningen är som följer
Värmepump: Nibe 1230-8 med extra shutgrupp. Radiatorerna i garaget kopplad på primär shut och golvvärmen i huset på sekundär.
Radiatorer. 3 st (TP11 tor jag) 60X100, 50X100 och 50X200 cm med termostat.
garaget med förråd är 50m2 och jag siktar på att kunna hålla 12-14 grader med tollerans till 8-10 grader de kallasta dagarna.
Kör nu kurva 6 +-0 förskjutning och elementens termostater på 4 av 6 (för att spara lite på effekten vilket kan behövas då man ibland kör upp garageporten). Har inga rumsgivare utan endast utgegivare.
Jag vet att elementen kanske är i klenaste laget men de klarar med ovan inställning (vilket ger 50 grader i framledning vid DUT) att hålla 14 grader vid -5 och 39 grader i framledning.
Vilket är det bästa sättet att trimma in detta system? Experimentera med kurvlutning och förskjutning på pumpen eller strypningar på radiatorerna?
Lösvirkeshus i gammal stil byggt 2002. 2 plan totalt 180 kvm och fristående garage med förråd 50 kvm.
Vattenburen golvvärme i hela huset, tre panlelradiatorer i garaget (siktar på 12-14C). Nibe Figheter 1230-8 samt FLM30 som tar hand om ventilation/frånluftsåtervinning. Kulvert till garaget.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Inställning av element i garaget
Svar #1 skrivet:
09 januari 2007, 16:11:28 »
Bäst funktion borde du kunna få om du öppnar termostaterna helt och stryper in flödet tills du får den temp du vill ha.
Är garaget enda stället dä du har radiatorer?
Vilken typ av koppel har du på radiatorerna, finns där grundflödesjusteringsmöjligheter?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Bergsten
Antal inlägg: 17
Bergsten
Svar #2 skrivet:
09 januari 2007, 16:41:54 »
I alla fall 2 av 3 har kopplingar med flödesjusteringsmöjligheter. Har faktiskt tänkt på det själv, funderade dock bara på vad som händer när jag kör upp porten och kyler ut garaget. Då vill man ju att elementen skall dra på lite extra. Med fasta strypningar blir det ju inte så, eller??
Hur går jag tillväga för att hitta rätt kurvlutning? Jag tänkte att man börjar med att leta rätt kurva (vill ju inte använda högre framledning än nödvändigt). Sedan börjar man pilla med flödet. Är det fel tänkt??
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
11 januari 2007, 12:07:54 »
Du skall försöka justera in flödet så att du har ca 6-8 grader difftemp mellan inkommande och utgående radiatorledning när värmepumpen går kontinuerligt (Försök lura den att gå länge genom att öka värdena i reglerdatorn, eller passa på att trimma in när det är riktigt kallt uta och du har långa gångtider på kompressorn)
Gör samma på alla radiatorerna, det tar en stund innan du ser resultatet av dina justeringar.
När du fått rätt difftemp över radiatorerna skall du justera kurvlutningen så att du får den temp du vill ha.
När du öppnar garagedörrarna så släpper du iofs ut en del värme, men radiatorerna tillför inte så mycket extra även om du har termostater som öppnar mer, allt hänger ju på om värmepumpen producerar värme just då...
Garaget som sådant är så värmetrögt att rumstempen kommer att ha återhämtat sig rätt fort utan att radiatorerna brassar på med extra effekt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 1793
användare: 4
Heat?
gotis
macman
Frazze62
