Författare Ämne: Trådlös ADSL/router med inbyggt modem  (läst 4233 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« skrivet: 09 januari 2007, 14:00:05 »
Är det någon som har kläm på hur mycket ström en trådlös router med inbyggt modem drar?
Har nyss köpt ett D-Link DSL-G624T, och upptäcker nu i efterhand att det inte finns någon on/off-funktion.
Motiverar "standby-läge"-förbrukningen besväret att dra ur sladden från vägguttaget???
Mår modemet bra av att vara inkopplat dygnet runt?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Trådlös ADSL/router med inbyggt modem
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2007, 14:42:55 »
Hälsningar
Micra
Tittar jag på nätadaptern till min router så står det 7.5 V 1500 mA, dvs den kan inte dra mer än 12W. Dvs ca 8 kWh/månad. Jag är definitivt för lat för att bemöda mig om så små besparingar.
Dessutom lär du drabbas av extra uppkopplingsstrul och fördröjningar som tär mer på din hälsa än vad dessa fjuttiga kronor kompenserar för  ;D
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2007, 14:57:13 »
Tack för ditt svar HerrBrun, - och jag blir genast överens med dig om att det inte är värt att bry sig om en förbrukning i den storleksklassen, speciellt inte när anslutningen är under/bakom ett skrivbord... ;)
Hälsningar
Micra
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2007, 14:58:39 »
Sätt alla dina datorprylar till ett grenuttag med brytare...bryt allt när du inte använder utrustningen.  Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2007, 15:12:54 »
Jag försöker att ha så få onödiga grejor inkopplade, inte för bespareingen, utan för brandrisken. Men jag slarvar mycket. Tycker KalleTs förslag var bra. Jag har även sett grenuttag med usb-anslutning som bryter strömmen då man stänger datorn. Tänkte köpa en sådan själv.
mvh
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2007, 15:35:30 »
Grenuttag med brytare,... -tjaa, varför inte, -det går ju att placera lite mer lättillgängligt...
Eftersom jag även köpte en bärbar dator, så är router/modemet det enda som behöver anslutas i före detta arbetsrummet (numera gästrum). Surfar från kök/vardagsrum...
Tack för era förslag!!!
Micra
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2007, 17:54:25 »
Jag har ett uttag liknande det här, det har inbyggt åskskydd för tele och tv samt ett "master uttag" som styr dom övriga uttagen så när jag startar datorn så känner "lådan" utav det och slår till dom övriga uttagen och när jag slår av datorn slår "lådan av dom övriga uttagen.
Kostnaden är några hundralappar och det finns flera olika fabrikat.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2007, 20:13:51 »
Jag använder fjärrströmbrytare till allt som jag inte vill ha stående i stand by.
Finns att köpa på Rusta m.fler ställen för under 200 kr.
3 st.mottagare/1000W (på/av) 1 st. fjärrkontroll,räckvidd 20-25 meter.
Mycket bekvämt att med bara några få knapptryckningar från en fjärrkontroll stänga av en hel massa elprylar.
Förutsätter att grejorna kopplas via grenuttag.
Ett behagligt sätt att spara el. ;D
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2007, 22:06:26 »
Kopplingsur Mini 3-pack 49 Kronor clasohlson
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2007, 07:34:37 »
Vill tacka alla för era fina idéer och uppslag, -mycket fiffigt och smart!!! *vinkar*
Hälsningar
Micra
