Författare Ämne: Silverfiskar  (läst 10035 gånger)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
Silverfiskar
« skrivet: 09 januari 2007, 06:57:41 »
Silverfiskar - vad gör man åt dom och vad betyder det att man har dom i sitt hus? Ska man oroa sig för att det finns fukt i golvet  :-\ eller finns dom bara där ändå? Jag har främst sett dom runt trösklarna mellan kök/vardagsrum och toalett/hall men även i ett sovrum.
Det verkar som om dom vaknat till liv under den senaste veckan eftersom jag inte sett mer än några få tidigare, nu har jag mosat flertalet...
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
  • Antal inlägg: 31239
SV: Silverfiskar
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2007, 07:23:41 »
De trivs på mörka fuktiga ställen, det kan betyda problem med fukt, men de kan dyka upp lite varstans ändå, Anticimex hjälper dig att få bort dem. Du bör nog kolla upp fukthalter i golv och väggar också.
http://www.anticimex.se/default.asp?objectid=415
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 07:26:46 av Carl N »
Utloggad RiAls
  • Antal inlägg: 9
SV: Silverfiskar
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2007, 13:14:27 »
Radar spray längs listerna i rummet, vill man inte spraya (är nog inte så hälsosamt) så kan man köpa svarta plast fyrkanter som jag tror är till för myror men fungerar även mot silverfiskar.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Silverfiskar
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2007, 13:47:10 »
En huskur mot Silverfisk lär vara bikarbonat. Vet inte om det funkar
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Silverfiskar
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2007, 16:00:20 »
Jag har pratat med Nomor, som Trygg Hansa anlitar, och dom skickar hem små fällor som jag ska placera ut. Gratis :) Kriget kan börja  knUp
2 vuxna, 2 barn
Kevin
Kevin
SV: Silverfiskar
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 17:38:10 »
Är det små mini råttfällor ?
SV: Silverfiskar
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 18:14:09 »
Kusarna gillar stärkelse, jag tror det är potatismjöl i en behållare som de kan klättra in i men inte ta sig ur.  Sc:,h
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Silverfiskar
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 22:49:20 »
Nä, det är små svarta lådor som dom kan krypa både in och ut ur...men det dom äter i lådan dör dom av...och blir sedan uppätna av sina kompisar osv osv... knUp
2 vuxna, 2 barn
ppwpp
ppwpp
SV: Silverfiskar
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 23:01:21 »
Silverfiskar äcklar mig...
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Silverfiskar
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2007, 19:20:02 »
Tja, dom är ju inte mysiga iaf...
2 vuxna, 2 barn
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
SV: Silverfiskar
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2007, 18:53:52 »
Ett är i alla fall klart. Där silverfiskar finns, där finns det fukt. Fiskar behöver vatten.
Sanyo KRV 123 EHN i fritidshus 100 m2
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: Silverfiskar
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2007, 22:12:07 »
Fast om man slår upp det så står det att dom kräver att där är torrt.
Såå mycket enklare om man bara slår upp det istället för att spekulera.  :,v(
Silverfisk eller Nattsmyg (Lepisma saccharina) är en snabb, ljusskygg och vinglös insekt. Arten har fått sitt namn från färgen på kroppen, och förmodligen för att den rör sig så smidigt att det nästan ser ut som den "simmar" fram. Silverfisken lever av kolhydrater, till exempel socker, vilket förklarar dess latinska namn.
Silverfisken tillhör ordningen Thysanura och har existerat i 300 miljoner år.
 Utseende:
Kroppslängden på en silverfisk är omkring en centimeter. Dess känselspröt är långa och trådliknande. Den har fötter på två, tre eller fyra av benen. Det metalliska skenet från kroppen beror på dess silvriga fjäll som uppkommer efter silverfiskens tredje skinnömsning.
 Utveckling:
Beroende på miljön så kan en silverfisk behöva allt från fyra månader till tre år för att bli vuxen. Vid rumstemperatur blir den vuxen inom ett år. En silverfisk blir mellan två och åtta år gammal. En silverfisk som lever ett helt liv ömsar skinn ungefär åtta gånger. Eftersom den alltid växer så kan den ömsa skinn upp till fyra gånger per år. När temperaturen är mellan 25 och 30 grader Celsius lägger honan ungefär 100 ägg, oftast i en spricka eller liknande. Silverfisken kan inte fortplanta sig i en kall och torr miljö.
 Föda:
Favoritfödan är saker som innehåller stärkelse; klister, bokbindningar, socker, hår och mjäll. Men även bomull, silke eller döda insekter duger som föda. Silverfisken kan till och med äta sitt eget ömsade skinn. Silverfisken kan svälta i flera månader utan att ta skada.
Dags att uppdatera här.
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
SV: Silverfiskar
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2007, 23:04:26 »
.....fast om man läser din text (vilket man givetvis gör som stor enutiast av silverfiskar) så står det att de inte kan fortplanta sig om det är torrt..... Så de borde gilla fukt..... Så de kan bli fler ..... Härligt ämne  Thumbsup b00k
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
SV: Silverfiskar
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2007, 23:15:29 »
Iofs. Men det är ju inte "fiskar" det handlar om. Och kallt är det ju sällan i ett hus. Och sen är ju frågan vad som anses som fukt. Det kan ju säkert handla om ånga från dusch eller bara den fukt som finns i ett pga att vi andas och svettas etc.
Alltså, dom trivs inte i en dragig och torr lada.
Utloggad oscgi
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
SV: Silverfiskar
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2007, 10:23:52 »
Gõtt. Jag flyttar tiill en dragig torr lada för att slippa odjuren  :) Tar med mig pumpen som får gå som ett trimmat ryskt kärnkraftverk för att hålla värmen i bygget !
