(Moderator:
LÄMPLIG (BILLIG o TYST) KONVEKTOR (FLÄKTELEMENT)
Ämne: LÄMPLIG (BILLIG o TYST) KONVEKTOR (FLÄKTELEMENT) (läst 4033 gånger)
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
08 januari 2007, 19:33:22 »
Min far önskar en relativ billig, tyst fläktelement. (Inget vatten buret utan elelement med fläkt).
Dessutom:
*Givare som känner av rumstemperaturen
*Max 1 m bred
*Luften ska spridas rakt fram ej uppåt.
Tack för tips!
AQUAES 270 Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
SV: LÄMPLIG (BILLIG o TYST) KONVEKTOR (FLÄKTELEMENT)
Svar #1 skrivet:
11 januari 2007, 16:16:08 »
Här finns ett test av flera elvärmeradiatorer (från 2005 visserligen) som testades av Sveriges Forsknings- och Provningsinstitut, SP, på uppdrag av Vår bostad.
http://www.varbostad.se/ArticlePages/200508/19/20050819131208_VB/20050819131208_VB.dbp.asp
Vet inte om det är denna typ av fläktelement/konvektor som du är ute efter?
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
Svar #2 skrivet:
11 januari 2007, 19:28:48 »
Tack precis vad jag behöver.
Uppv.yta: 123 m2
(Moderator:
gäster: 2093
användare: 5
gotis
Heat?
macman
Frazze62
Rickard
