Författare Ämne: Fel fasföljd?  (läst 13275 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fel fasföljd?
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2007, 15:42:43 »
Jag gissar på strömtjuvar.
Platt TV elvärmegolv massor av halogen lampor motorvärmare kupévärmare datorer som går 24 timmar mera tvätt torktumlare avfuktare lååångduschar av tonåringar mm mm mm mm mm
Det tillsammans kan bli 8000 kwh.
Hushållselförbrukningen stiger mycket snabbt om vi ser på hela landet!
Läs av frekvent nu du kanske minns hur många timmar/dygn pumpen behövde gå vid viss kyla!?
Jag har ett rätt stort hus min pump drog 6400 kwh på ett år, svårt att ro att pumpen ska kunna va boven?????????? Din måste isåfall dra mer än dubbel mot tidigare!!?
Det verakr osannolikt....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ericsson
  • Antal inlägg: 10
SV: Fel fasföljd?
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2007, 16:12:37 »
Eftersom pumpen på ytan ser ut att fungera som den ska så har den inte varit i fokus för min utredning. Jag hittar dock inga naturliga förklaringar till den stora ökningen i elförbrukning. Med lite välvilja kan jag förklara 2-3000kWh men inte övriga. Övriga förändringar i "livstil" det senaste året borde snarare ha reducerat förbrukningen än ökat den. Sålunda har jag gått över till att söka lite mer osannolika eller svårhittade orsaker. Det lutar åt att ett proffs får komma hem och inspektera, vissa fasta installationer är lite svåra att mäta på för en amatör...
Jag tackar återigen för responsen och komletterar med ytterligare en fråga som belyser mitt tidigare ointresse (det har ju fungerat så bra!). Hur stor relativ skillnad upplever ni mellan en "normal" sommar och vinterdag i total elförbrukning (VP och hushållsel)?
Utloggad ericsson
  • Antal inlägg: 10
SV: Fel fasföljd?
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2007, 16:58:27 »
Nu har jag tagit mig några minuter och läst en del andra trådar (borde jag naturligtvis ha gjort innan!). Då kan jag konstatera att det kanske är intrimmningen av systemet som blivit knasig. Vi har bytt fönster och därmed skaffat mekanisk ventilation samt tagit bort en radiator. Min tanke har varit att fläkten som drar 81W borde kompenseras av bättre fönster och kan i alla fall inte innebära den mycket ökade förbrukningen. Sedan var det så att min fru, av någon anledning, stängde av (via termostat) i stort sett alla element över sommaren och sedan i höstas gradvis ökade dessa. Nu är det (tror jag) endast ett element som inte är fullt uppdraget. Detta hänger på samma slinga som det bortagna elementet hängde på. Det blir olidligt varmt i just det rummet om man har det på för fullt!
Kan dessa faktorer ha något med saken att göra?
Utloggad Bertil
SV: Fel fasföljd?
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2007, 17:43:38 »
Helt klart en för högt ställd tillufttemp på ventilationen gör att den tar över uppvärmningen.
Den ska blåsa in sval luft!!  17-18 grader. (du har säkert ett elbatteri i den).
det kan kosta rejält....
Kläm fast en termometer i ett tilluftdon!
Det händer även att termostaterna för tilluften hänger sig. Då har man full effekt och alldelesw för varm tilluft. Det spelar inte nån roll om man kör elpanna. Men har man VP då ska ju den jobba i första hand!
Sen ska alla radiatorer vara fullt öppna, sen sänker man värmekurvan på värmepumpen om det blir för varmt.
Blir något rum för varmt är det bäst med en fast strypnin där. Är det svårt tex förinställning saknas kan nån enda termostatventil vara ok för att styra.
Utloggad ericsson
  • Antal inlägg: 10
SV: Fel fasföljd?
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2007, 12:57:16 »
Oj, nu är jag inte med! Men jag antar att det beror på att jag inte använde rätt terminologi. Den mekaniska ventilationen som jag fått installerad är baserad på "vanliga" tilluftsventiler företrädesvis bakom elementen samt där det inte gick vanliga i takhöjd. Detta kompletteras på med en frånluftsfläkt (på vinden) som drar ut luft från badrum, kök samt tvättstuga. Det finns alltså ingen uppvärmning kopplad till ventilationen.
Jag ska dock ta en genomgång av alla element för att se strypningen, termostat samt nålskick på dem. Det är lite kyligt i vissa rum samt för varmt i andra. Nu är det bara att hoppas att de gamla elementen vill vara hjälpsamma.
En konstig grej är att det verkar som om förbrukningen sjunkit till en mer dräglig nivå (läs minus 15 kwh/dygn). Och det enda jag gjort är att slå av TS, startat om pannan samt fyllt på lite vatten i systemet.
Utloggad Bertil
SV: Fel fasföljd?
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2007, 13:25:14 »
En lurig grej är att om kompressorn tex löser på moterskyddet (måste återställas manuellt) men även av andra anledningar så körs elpatronen istället. det här märkar man bara genom att den röda larmlampan lyser.
Har det varit så då har ju pumpen funkat som en elpanna!
Tänkte du på om nån röd lampa lyste!? finns på pumpen och om du har rumsgivare!
Ang vent... aha glöm vad jag sa! jag trodde på till och frånluft med värmebatteri!
Du har alltså springventiler för tilluft och frånluftsfläkt!
Du har säkert ökat ventilationen har du mätt in så flödena är lämpliga!?
Mera el går det men så stor skillnad är det inte!
Kanske att det kan öka förbrukningen med 500 kwh/år max 1000 men då ska flödena va för höga (grova gissningar dock) Memn samtidigt ska ju fönstern ge en besparing!
Var det så tokigt så VP gått som elpanna tro????
8000 kwh på ett år är en enorm ökning som inte kan förklaras på nåt "enkelt" sätt!
Utloggad ericsson
  • Antal inlägg: 10
SV: Fel fasföljd?
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2007, 13:52:03 »
Jag är hundra på att ingen larmlampa har lyst under det senaste året. Lampan kan ju i och för sig vara trasig. Men om motorskyddet löst ut borde väll inte kompressorn gå i huvudtaget? Den har dock brummat och fått drifttid vilket som sagt inte TS fått. Jag är mer än lovligt konfunderad. Som du uttrycker det, kan det vara så tokigt att VP gått som elpanna? Frågan är bara hur det skulle gå till utan att larmlampan lyser och TS-drifttiden inte ökar??? Därav min ursprungliga fråga om fasföljd (som, tack vare hjälp från forumet, numer är avskriven)!
Utloggad Bertil
SV: Fel fasföljd?
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2007, 13:59:04 »
Jag tror absolut på timmarna som redovisas, har du dessutom "hört" kompressorn så har ju den gått!
Men som sagt ökad ventilation drar energi, men är också nödvändig!
Men förklarar inte 8000 kwh som jag ser det!
Därav dom vilda utsvävningarna!
Utloggad ericsson
  • Antal inlägg: 10
SV: Fel fasföljd?
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2007, 15:00:46 »
Jag uppskattar de vilda utsvävningarna! Det är det som måste till när de rationella och enkla logiska förklaringarna inte räcker.
Är det någon som har en känlsa av hur mycket det skiljer mellan en "normal" sommar- och vinterdag i total elförbrukning med en VP installerad. Är en gissning på 50% eller 75% bra?
Utloggad Bertil
SV: Fel fasföljd?
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2007, 15:59:40 »
några ex
maj 900kwh total el varav 310 kwh till värmepumpen
juni till aug men per månad... 635 kwh tot varav 150 kwh till vp  ( 3 kwh/ dygn för varmvattnet!!!)
dec 2006 "idiotvarm" 1230 kwh varav 620 kwh till vp
dec 2005  1640 kwh varav ca 800 kwh till vp.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Fel fasföljd?
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2007, 22:26:09 »
Vilket av dina hus?
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Bertil
SV: Fel fasföljd?
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2007, 22:29:30 »
Det här
Villa 7,5, ca 200 m2, och hel källare (sval). 2 lght, egen hushålls el på ö-plan. Eget vatten tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen.
3 vuxna och 2 barn i huset.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: Fel fasföljd?
« Svar #27 skrivet: 11 januari 2007, 22:32:11 »
Det låter rätt ekonomiskt i mina ögon!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad ericsson
  • Antal inlägg: 10
SV: Fel fasföljd?
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2007, 10:50:19 »
Tack så jättemycket Bertil! Det var precis den typen av relativa mellan-tummen-och-pekfingret siffror som jag var ute efter. Eftersom jag endast kan jämföra dag för dag de förändringar/åtgärder jag gör så är det svårt att få någon koll på årsförbrukningen som egentligen är det enda jag har att jämföra med.
Tyvärr har mina försök att strypa en del element varit fruktlösa. När jag skruvar bort locket till strypskruven så rinner det en massa vatten, vilket gör att jag blir en smula orolig för att det inte sitter någon skruv däri. Jag har inte vågat skruva bort och kolla nogrannare... Och å andra element får jag inte bort locket i huvudtaget. Så nu sitter jag med ett för varmt hus på övervåningen och på gränsen till svalt på undervåningen. Det positiva är att förbrukningen de senaste 3 dagarna ligger kvar på den lägre nivå. Jag förstår fortfarande inte hur det hänger ihop.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Fel fasföljd?
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2007, 12:07:18 »
Normalt så avråder jag från termostatstyra radiatorer men något enstaka undantag kan man göra, stryp de bägge största radiatorerna på ovanvåningen med termostater om inget annat funkar.
