Författare Ämne: Vämeåtervinning frånluft enabrt  (läst 3594 gånger)
Utloggad jonny majava
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
« skrivet: 07 januari 2007, 22:31:08 »
Förutsättningar: 1 1/2 plan med källare, 173 m2 boyta + 102 m2 källare. Mekanisk frånluft från badrum, tvättstuga och kök med en fläkt uppe på taket. Tilluft uteluft via ventiler på väggarna. Bergvärme med vattenburna radiatorer.
Kan man i ett sådant hus på något vettigt vis ta reda på värmen som man blåser ut via ventilationen?
/jm
Ramnäs, Västmanland. 152 m2, 1+1/2 plan byggt 1979.
www.pilotmix.com
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vämeåtervinning frånluft enabrt
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2007, 09:03:19 »
Har man en väl fungerande bergvärme så är det svårt att ekonomiskt motivera frånluftsåtervinning men man kan vilja ha det av ideologiska själ.
Det ena är en frånluftsmodul till bergvärmen, den värmer inkommande brine med frånluften. De jag känner till är Nibe FLM30, IVT VBX och Thermia Vent. De går säkert att koppla ihop med vilket annat märke som hellst på bervärmepump.
Det andra sättet är FTX, då får du göra om tilluften och ta in den via spirorör och värmeväxla den mot utgående luft.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2007, 09:04:26 »
Hej.
Jag drar igång tråden (Jag vart inte först --/) med att säga : Vad är du beredd att investera? :)
Har du tummen på rätt ställe bygger du en enklare värmeväxlare och värmer upp tilluften med. Varm frisk luft in i huset.
Alternativet är att installera en återvinning som går till varmvatten, vilket ju passar dig rätt bra med tanke på vattenradiatorer. Alternativt varmvattensberedaren.
Sen beror det ju på om du kan räkna hem investeringen.
Bortsätt detta är det rätt tänkt att återvinna, ur miljösynpunkt Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
