Författare Ämne: Svartjärn i solfångarkretsen  (läst 3828 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 07 januari 2007, 19:01:57 »
Hej.
Är det dumt att blanda in svarta kopplingar i solfångarkretsen?
Tittar man på färdiga armaturer så är de alltid i koppar och mässing men järn ska väl vara ok i ett slutet system? Det blir ju dött vattern efter ett tag. Eller....
Tack på förhand!
mvh
gano
gano
SV: Svartjärn i solfångarkretsen
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 21:21:48 »
Hej.
Det spelar inte så stor roll. Den höga halten glykol (ca 50%) bromsar ner korrosionen nästan helt. Dessutom består cirkpumpens pumphus av svart material (grå- eller segjärn).
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2007, 13:43:40 »
Hej.
MVH/Gano
Nä, tänkte inte på det. Men är det inte skilnad på stål och gjutjärn när det gäller galvanisk korrosion?
Det visade sig att det inte var så stor skilnad på mässing och svartjärn när man räknade in frakten (~200:-) så jag väljer nog mässing på solfångarsidan och svart på tanksidan. Blir snyggare så.  8)
mvh
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 16:23:07 »
Hej.
MVH/Gano
mvh
Jo, precis som du säger är gjutjärn aningen ädlare tack vare innehållet av grafit och kommer att ha en lägre korrosionshastighet. Kanske inte så jättestor skillnad, men ändå.
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2007, 20:02:20 »
MVH/Gano
Aha,
När vi ändå är inne på ämnet ...
Varför sätter man en gjutjärnsklump emellan om man går över från koppar till galvat på tappvattnet. Jag har hört att den "dödar" de galvaniska strömmarna". Hur då?
mvh
gano
gano
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2007, 11:35:37 »
MVH/Gano
Aha,
mvh
Jag har ju inte hört talas om detta, men jag gissar att gjutjärnsklumpen utgör ett "mellanled" så att skillnaden i elektronegativitet inte blir så dramatisk och koncentrerad till en enda punkt. Gjutjärn är ju ädlare än stål men inte så ädelt som Cu. Sc:,h  Det har ju varit problem i gamla hus där man har byggt på med Cu-rör på ett gammalt galvat rörledningssystem.
Gjutjärn leder ju elektricitet, så den kan ju inte "isolera" bort den galvaniska korrosionen.  Sc:,h
MVH/Gano
