Författare Ämne: Är detta en normal förbrukning?  (läst 3281 gånger)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« skrivet: 07 januari 2007, 18:28:52 »
Har en 2 plans Nockeby villa bygd 1931 på 82+14 i nedre plan, 72 i övre plan, inredd vind 35, källare på 72, vidbyggt garage 36. Hyfsat isolerad, garaget mkt bra isolerat men stor dubbeldörr.
Temp i alla rum och källare 21 grader.
Värmesystemet är ett 1931 års radiatorsystem kompleterat med golvärme i kök 20 kv, badrum 6 kv 22-24 grader, inglasad veranda 14 kv, garage 8-10 grader.
Källare och vind radiatorsystem blandat gamla och nya radiatorer.
3-5 personer i hushållet.
Pumpen är en Autoterm E11 med separat vv beredare 320/200 l och 100 l arbets/volym tank.
Borrat 250 m aktivt 240m.
Driftat 26/11-06.
Kör på kurva 3,5, brinepump på max, vb pump på min
Brine in 4-6 grader
Delta över Brine 4,1-4,5 grader vid värmeproduktion lägre vid vv prod.
429 timmar vpdrift på 42 dagar 10 t/dygn
2179 kWt total förbrukning VP och hushållsel (52 kWt/dygn)
25% vv 75 % värme
Min tidigare oljeförbrukning var 4 kbm/år vv och värme.
Har varit MYCKET slarvig med tidigare förbrukning och har inga bra värden mer än dessa 4 kbm/år. Har ingen loggad årsfördelning sedan tidigare.
Är detta en normal/förväntad energi förbrukning?
Mvh Mikael H
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Är detta en normal förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 22:00:22 »
Det ser väl rimligt ut.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2007, 20:07:03 »
Mikael: Om du stryper radiatorerna lite i källaren, kommer din förbrukning att sjunka ytterligare. Det verkar onödigt med +21. Du har en rejält tilltagen anläggning, så du kan nog slå av eltillskottet i värmepumpen. Kolla också att alla termostater/ventiler på radiatorerna är fullt öppna.
« Senast ändrad: 03 februari 2007, 20:09:46 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2007, 19:16:42 »
Det är gjort OT
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
