Författare Ämne: Blir mitt golvvärmesystem för litet?  (läst 3242 gånger)
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 07 januari 2007, 12:53:35 »
Jag ska snart påbörja renovering av mina två badrum.
I första läget så är det bara ett badrum på 10m2 sedan tillkommer ett som är något minndre.
Jag vill gärna ha vattenburen golvvärme men funderar på om det blir för litet.
Hur kommer min NIBE 1130-10 reagera när den ska värma upp denna lilla slinga?
Är det lika bra att från början sätta in en volymförstorare?
Eller kort och gott är det så litet systemet så att det kommer slita på pumpen så mycket att det kanske blir billigare med elvärme?
Alla synpunkter välkomnas.
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
SV: Blir mitt golvvärmesystem för litet?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 17:21:08 »
Slingorna i sig märks ju inte med en så stor pump som du har. Jag har själv en 1230-10 som jag värmer 150 kvm boyta med. Just nu pågår projekt källare där jag lägger 60 kvm golvslingor. För att kunna köra dem även på sommaren kommer jag sätta in en volymförstorare på 100 liter. Nu borde jag kanske ha en 200 liters men det får duga. Jag kommer bygga en shuntgrupp som får gå på konstant temperatur i stället för att köpa en Wirsbo push eller Nibes ESV 20. Billigare och bara marginellt sämre.
Det du måste säkerställa för sommardrift är att du kan stänga resten av systemet och därmed trycka volymen genom golvslingorna enbart. En tank krävs också.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2007, 17:51:20 »
Har faktiskt funderat på att dra in golvvärme i källaren men jag tror inte att det gör så stor skillnad i besparing.
Har idag dimensionerade radiatorer för källaren så om jag skulle dra in golvvärme skulle det kanske bli en lite lägre värmeproduktionskostnad men återbetalningstiden skulle bli jäte lång.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2007, 22:04:18 »
Ett alternativ är en elpuscher, med denna kan du stänga av VP:ns radiatorvärme på sommaren och låta den inbyggda elpatron värma golvet. Givetvis kör du endast elpatron till golvet då värmen till övriga huset är avstängt.
« Senast ändrad: 07 januari 2007, 22:08:14 av Carl N »
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2007, 22:31:12 »
Hur blir det när man kör dubbla VB-kretsar, vad blir det för gångtider?
Tar pumpen hänsyn till att det är två olika kretsar och prioriterar någon av dem?
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2007, 08:48:04 »
När du kör värme på hela systemet så märker du nog ingen större skillnad, golvvärmekretsen är så pass liten att det inte påverkar gångtiderna nämnvärt tror jag.
VP:n gör ingen skillnad på radiatorer och golvvärme, kopplar du med ESV 20 så kan du ställa shuntens kurva på VP:n men den gör värme till radiatorer och golvvärme samtidigt.
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2007, 09:19:53 »
Får skissa på vad det är jag behöver för grejer. Det verkar ju på er som om det inte ska var några problem.
En till sak!
Det bästa vore enligt er att sätta en volymförstorare på golvvärmekretsen.
Är det ett måste?
Jag funderar nämligen på att sätta in en volymförstorare som knäpptank på radiatorkretesen. Blir så himmla många tankar i pannrummet om jag både ska ha en volymförstorare och en knäpptank.
Går det att nyttja knäpptanken till volymförstorare oxå?
Antar att så inte är fallet...
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2007, 11:04:29 »
Jo det tror jag nog, stänger du av radiatorerna så går ju fortfarande radiatorvattnet till golvvärmen via volymförstoraren/knäpptanken.
