Författare Ämne: Grus för att göra gångväg. Var får man tag i det?  (läst 7304 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 07 januari 2007, 12:15:23 »
Hej.
Jag har en lerig upptrampan stig över bakgården som jag skulle vilja göra något åt. (Är ganska skönt att slippa gå 200m omväg när man ska till bussen på morgonen. Människan är ju av naturen lat...)
Nu undrar jag om någon har koll på var man handlar  sådant.  Vilken typ av grus är lämpligast och ligger kvar. Jag är för lat för att asfaltera eller lägga plattor.
(Befinner mig strax norr om sthlm)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Grus för att göra gångväg. Var får man tag i det?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2007, 12:31:12 »
Om det inte år för blött i marken och där inte ska gå fordon där funkar nog 0-18 sammkross.
Du får kolla grustag/stenbrott efter det.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2007, 14:26:28 »
Har inte kommit underfund om var det finns nått grustag i närheten. (är inte inföding och de jag frågat vet ej)
Tänkte om man kunde ringa nått företag som kom med lastbil och dumpade nån kubik och så pröjsade man för det.
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2007, 15:32:18 »
Du är för lat för att äga ett hus och få hjälp!  *roflmao*
http://www.ncc.se/templates/genericPage.aspx?id=3098
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2007, 16:38:40 »
SMS:a över skiten  *roflmao*
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2007, 20:03:51 »
Det behöver ej vara så svårt: ring entreprenadfirma/åkeri och de fixar det eller vet vilka som kör grus.
Billigast: 0-35 tror jag det heter ( blandade storlekar på stenar)
Gav själv 1300 för 17 ton makadam 24-36
mvh Kgust
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2007, 13:39:00 »
mvh Kgust
Det är inte "kul" att gå på varken 0-35 eller 24-36.
Skall man göra en gångväg där man vill att "gruset" skall ligga kvar så är 0-18 bäst, som Jonas tidigare föreslog.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2007, 14:33:14 »
Tja,
24-36 nämndes bara för att få en prisindikation.
Gällande 0-18 eller 0-35 så är det nog lite skillnad på vad man bor, vet flera som kört med 0-35 på "gångar" och garageinfarter med bra resultat.
mvh Kgust
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2007, 14:38:24 »
Tänkte hjälpa till med lite priser *vinkar*
0-18 53kr (samkross/väggrus)
0-32 52kr (bärlager)
16-32 92kr (mackadam)
Ca priser utan rabatt lägg till moms.
Transport brukar kosta ca 500kr givetvis väldigt avståndsberoende.
Nu kan du iallafall kolla så du inte ger på tok för mycke till nån åkare från trakten.
Behöver du lägga tjockare än 10cm kan du nog inte använda dig av enbart 0-18 utan bör i så fall bottna med lite större storlek.
// Jonas
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2007, 15:52:10 »
// Jonas
Tackar. Är det kilo pris eller?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2007, 17:02:12 »
Priset ser ut att vara per ton.
Det kan vara en bra ide att lägg ut markduk under gruset. Inte för att förhindra att det växer igenom utan för att gruset ska trampas ner och blandas med underliggande jordlager.
Om du har släpkärra och bara ska ha "lite" kan man oftast hämta själv. Brukar kosta runt en hundring att få fullt lass på kärran. Tänk bara på att inte överlasta. Men det brukar den som kör traktorn ha koll på, dom har ibland t.o.m våg på skopan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2007, 19:21:06 »
Jag hade nog inte lagt typ 0-18 precis intil huset eftersom du bara drar in det i huset, men det kanske är en bit till din väg?
/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
