Författare Ämne: Ny varmvatten beredare. Genomströmmnings beredare, är det något att gå på  (läst 4079 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Jag har en gammal varmvattenbredare från början av 70 talet. Den knäpper och lever så man blir galen och jag börjar fundera på att byta ut den. Den kommer väl iaf inte leva så länge till så det är väl bättre att byta ut den innan den börjar läcka.
Jag har även hört att det finns något som heter genomströmmnings beredare. (jag har elburen värme så jag behöver separat vv beredare).
Var går gränsen för att man börjar tjäna på att skaffa en sådan istället? Samt var hittar man info och inhandlar sådana. Har sökt runt utan att riktigt hitta den info jag vill.
(Google är inte min vän idag)
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
CTC,NIBE osv borde ha info på hemsidor
mvh kgust
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
En elektrisk genomströmmningsberedare väremr vattnet under tappning, dvs den behöver ha en hög effekt under kort tid.
Av det skälet är det mest vanligt att ha en volymberedare som värer med lägre effekt under längre tid.
De flesta har ont om effekt på grund av låg huvudsäkring , då faller alternativet med gonomströmningsberedaren
AndersA
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
AndersA
Vad menas med låg huvudsäkring? 16 A ?
Utloggad AndersA
Huvudsäkringen är storleken på inkommande säkeing till huset. Den avgör hur mycket fasst abonnemangsavgift du måste betala till din eldistributör.
Om du måste gå upp till 20A så kan avgiften öka med 800 - 2000:- beroende på vilken distributör du har.
/////AndersA
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
Köper du en ny beredare så köper du väl en med solslinga ;)  Thumbsup "gratis" varmvatten maj-aug
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
Solslinga?  Hur stor plats tar en sån och var placerar man slingan? Vill inte ha nått ufo hus med en solpanel. Då värmer jag hellre vattnet kol-eldat.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej .
mange H
Köp en acctank på 500 liter med inbyggd 120-150 liters beredare
dra fast en 6kw elpatron i tanken plugga alla hål du inte använer
å kör tanken som varmvatten beredare se till att tanken är extra isolerad,,det finns
fast se till att du har solfångar slinga i tanken+gärna en koppar slinga till
Det blir marginellt dyrare än en vanlig varvatten beredare nån tusen lapp
fördelen e ju att du inte bygger fast dig utan kommer att kunna ansluta vad du vill senare i livet
tex luft vatten pump,vedpanna,olja,pellets mm mm
en vanlig beredare e det ju bara att kasta ut då man ska göra om uppvärmningen...
den funkar oftast bara för att producera varm vatten..(dyrt)
btv
det är inte ufo med solvärme,du har gratis varmvatten i ca 6 mån + en viss del uppvärmnng ochså,dom nya vacum fångarna montera med fördel direkt på vägg så det ser vettigt ut med
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 07:59:04 av R407 »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
hej .
mange H
btv
Mina första tankar är att 500 liter känns som om det tar plats jag inte har.
Dessutom är det nog inte aktuellt med vattenburen värme. Isf kan man lika gärna bygga helt nytt tror jag.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
vad har du för beredare i dag ?
en vanlig 500 liters borötank tar upp ca 70x70 cm i fyrkant  dvs lite mer än tvättmaskinen
tror att det finns topp anslutna tankar så dom blir helt släta....på sidorna
fördelen är att du inte behöver ansluta radiatorer till tanken,det väljer du skälv
men du har möjlighet att välja (väldigt viktigt enligt mig)
vill du sen köra vatten buret system kan du det,vill du ha solvärme kan du ha det
det går att docka in en luft vatten pump,bergvärme,ytjorvärme mm mm
det e det som är problemet med en färdig elberedare,då e det bara soptippen som gäller =)
dom går oftast inte att kompletera med solvärme,bygga på ett radiator system mm mm
kännns inte så skoj att skrota en elberedare som kostat 7-9000kr efter 4år
har man tur så får man ca 1500 för den som beg
acctanken är mer framtids säker om man kan säga så.
Ps
jag skulle ta en förådsberedare på 110-200lit,genomströmmnings beredaren kräver högre temp för det ska funka smärtfritt 70-80 grader gissar jag på.använder du den som förvärmning duger det ju med en genomströmnings beredare...
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 10:58:28 av R407 »
