Författare Ämne: Hur ska jag få bottenventilen till handfatet tät?  (läst 30548 gånger)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« skrivet: 05 januari 2007, 21:41:49 »
Hej alla!
Vi har renoverat badrummet och just nu hänger allt på två trillskande bottenventiler till handfaten.
Lite fakta;
Ballingslöv inredning med ekskiva ovanpå kommoderna.
Ballingslöv handfat, runda, med breddavlopp ovanpå ekskivan.
Bottenventilerna är av märket Tapwell, popupp, och de läcker i tätningen på undersidan av handfaten.
Jag vågar inte dra hårdare med rädsla för att spräcka handfaten.
På ovansidan handfatet ligger en mjuk, vit packning och på undersidan en ganska stum packning och det är denna som inte håller tätt.
Finns det någon som har några förslag???
Har provat med en likadan mjuk packning på undersidan som på ovansidan men den drog jag sönder direkt.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hur ska jag få bottenventilen till handfatet tät?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2007, 21:50:58 »
Hej alla!
Lite fakta;
// Jarl
Som Du beskriver det, verkar felet ligga i det Du ska montera emot. Själv skulle jag (av lathet) fylla på med ättiksfri silikon i massor. Dra åt å låta det torka, (torka ordentligt!!) sen skära bort överflödet med en modellkniv. Tätt blir det garanterat, å görs det med lite finess, så kommer resultatet att bli perfekt. Jo, ättiksfri, för att slippa lukten. Annars så används ättiksfri bara plåt mot plåt, för att slippa rostangrepp.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 21:52:06 »
Dra inte så hårt, det blir garanterat tätt iaf..
mvh humlan
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 21:55:24 »
Knepigt, jag har skaffat 2 st IKEA blandare + ventiler till handfaten i mitt hus och det var inga problem att får tätt, jag drog med handkraft och det blev tätt direkt. Packningarna var av typ skummgummi upptill och vitt gummi nertill.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 21:58:44 »
Tack för tipsen Humlan men jag skulle nog helst vilja fixa detta utan silikon.
Mitt problem är kanske att anläggningsytan på undersidan är för litet/smalt?
// Jarl
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 22:27:04 »
Det ska det bli... Men är det Du ska dra emot inte riktigt bra... Det är alltså problem utanför tillverkningen, jag försöker att förklara..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2007, 01:54:47 »
Lite lin kanske?
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2007, 14:06:34 »
Laddade ner bonniers "hantverksskolan" nyligen och där visar de bla. hur man byter blandare.
Där användes extra tätning förutom packningen som sedan skars ren, kommer inte ihåg vad som användes dock.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2007, 14:42:38 »
Det blir samma princip som med silikon... Vill man inte att silikonet ska fastna på ventil eller tvättställ, så är det bara att lägga papper, plastfolie eller annat närmast...
mvh humlan.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2007, 18:59:36 »
Jag har undersökt saken lite mer ingående och det visar sig att på handfatets undersida, där packningen ligger an är godset inte helt slätt. Ska på måndag till rörmockaren och köpa en mjukare packning som jag kan lägga mot tvättställets undersida.
Hoppas att detta hjälper.
Tack för er hjälpsamhet, dock!
// Jarl
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2007, 21:01:14 »
Hej på er!
Nu har jag gett upp mina egna försök om att få det hela tätt. Inget har hittills hjälpt och idag har jag varit i kontakt med Ballingslöv. De kommer att ta hjälp av den affär där jag köpte grejorna. Affären har ett kontaktnät innehållande alla de yrkeskategorier som man kan tänkas behöva vid en badrumsrenovering och Ballingslöv kommer att stå för "kalaset".
Jag menade att jag inte ska behöva fixa med rörmokare och annat för att de har levererat ett felaktigt handfat. Handfatet är fäst med silikon på ekskivan och det kanske sitter rätt bra nu efter en månad och med risk för att förstöra ekskivan ansåg jag att de ska fixa till det.
Vet ni vad Ballingslöv tar för en ekskiva per meter, 30mm tjoch och 48 cm djup? 3000:- (Tretusen!!!) Per meter!!
// Jarl
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2007, 20:36:11 »
För att tråden ska få ett lyckligt slut:
För några veckor sedan var en rörmockare här och bytte ut det ena handfatet mot ett nytt. Felet var precis som Humlan trodde, handfatet var skadat och inte jämnt på undersidan. Men nu är det fixat till familjens stora glädje!
// Jarl
