Rätta dig vill jag inte göra... men eftersom ingen har svarat på detta på ungefär 3/4 dygn så får väl jag göra ett försök att försöka förstå din teori. Det beror väl på rörenas dimension, vattentryck/flöde, ventilers placering osv. Tänkte du att om man fyller på returen i radkretsen så fylls radiatorerna från botten och upp och luften trycks ut i överkant av radiator och följer framlendning bakvägen ned till shunt/panna? Eller skulle du ändå lufta vid radiator? Shunten måste vara helt öppen och då har du all luft i pannan dvs. längst ner i systemet. Om shunten är helt stägd så får du inte ner vatten till pannan och det står kvar i radkretsen, eller ska den stå halvöppen? Står den halvöppen så rinner vattnet ned och luften upp. Eller ska man fylla i pannan, ha shunten helt öppen det blir samma i radiator, var ska du ha avluftningen om du har öppet kärl? eller har du slutet? Nä som sagt så vill jag inte rätta dig, men jag tycker att det verkar lite bakvänt (utan att ha provat det) Tycker att det funkar bra att fylla vatten längst ner så att luften försvinner uppigenom(med naturkrafterna) Däremot så är min bestämda åsikt att om det är möjlig så ska man göra jobb på värmesystemet när det är "uppvärmningssäsong" och hetta upp vattnet så fort som möjligt och få runt det så att systemets vatten "dör" så fort som möjligt"! Med all magnetitutveckling som följd! Kom ihåg att färskt vatten är som korrosivast runt 60gr.c. Glömde svara på din undran om ventiltyper, det behöver inte vara någon speciell sorts ventiler, det räcker med standardgrejjor, det som spelar roll tycker jag är att det är skaplig dimension på grejjorna om du ska tex. tömma så att det går fort, och sedan så snåla inte med antalet ventiler, det är inte vettigt att tömma hela systemet om du ska koppla om vid panna/ack eller om du ska in med en värmekälla till.
