Författare Ämne: Konvertera till golvvärme  (läst 23584 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Konvertera till golvvärme
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2007, 21:56:36 »
Nej du har ju en varm källare under.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2007, 22:11:15 »
Om din sula i källaren är oisolerad så var meveten om att förbrukningen kan bli märkbart högre med golvvärme, rätt mycket högre...
Isoleringen i bjälklaget behöver du väl knappast bekymra dig om då källaren inte är kall.
För att få bästa hjälpen skulle det vara bra om du ritade upp ett schema på hur du nu har tänkt koppla ihop det hela med ditt befintliga system.
Ritningsjobbet får du göra själv  ;)
Förslag på förändringar kan jag/vi hjälpa dig med.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2007, 22:26:26 »
Om du lyfter på golvet är det ju lika bra att fylla upp med isolering. Ett annat alternativ om du inte behöver vara "rädd" om spångolvet är att blåsa in lösull.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2007, 22:28:27 »
Och vad skulle vinsten med det vara??
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2007, 22:35:38 »
Jo den är oisolerad...beträffande golvvärmekonvertering i källaren är jag väldigt osäker om det blir av överhuvudtaget.
Det finns ju 70mm spårad frigolit för värmerör..men det blir kanske stora förluster ändå.
Men det är väll ingen nackdel att ha golvvärme på markplan ändå eller?
Har sökt efter bra ritningsprogram på nätet idag....har du några tips?
Nibe 1210-7
Enplanare 110m2 med källare 110m2 + garage 55m2
Panaelradiatorer + 1 fläktkonvektor med enrörssystem i bostadsytan
Golvvärem i garage
Årsförbrukning tot 14800kwh
Min Logger http://web.telia.com/~u38401695/
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2007, 00:25:18 »
Jag missade att det var ett mellanbjälklag
/Johan
« Svar #36 skrivet: 08 januari 2007, 07:17:38 »
Jag brukar använda Paint (medföljer i Windows, och finns under Start/alla program/tillbehör)
Vi är inte kinkiga med hur det ser ut, bara det går förstå vad du menar.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #37 skrivet: 08 januari 2007, 11:23:13 »
...radiatorkretsen markplan.
skickar med källarvåningen också...
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 17:30:38 av blekarn »
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2007, 17:30:11 »
Här kommer en uppdaterad skiss på kopplingen i pannrummet....
Jag skall alltså in med en push 15 för golvvärmen på markplan.
Vars och hur kopplar man lämpligast in den?
Om man skulle ha den på markplan ihop med fördelaren vad krävs för dim på matarledning?
Vilken dim kan man ha på matarledning till push 15?
Tänkte även på en volymförstorare...vars och hur kopplas den lämpligast?...volym??
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2007, 18:51:42 »
Hej blekarn ,
Har i dagarna hjälpt en kompis att sätta in vp till sitt stora hus med golv värme och ca 600 meter slang .
Han sedan tidigra körde på elkasset och exakt den temeratur han behövde ut till golvärmen .
Han upplever att huset blir lika varmt som förut men att det stora klinkergolvet i hallen och badrumen upplevs kalla jämfört med resterande trägolv i huset.
Volymtank skall du ha så att du får mindre hysteres på temperaturen och med det jämnare temperatur på golven.
Jag tycker att han har för liten volym trots ca 600 meter slang.
Min volym på vattnet är 20Liter per KW men jag tror att man skall ha 30 liter eller mer för att få jämn temperatur på golvet.
Min erfarenhet av golvärme på dåligt isolead grund är att man kan få en ökning på 30% av förluster neråt i plattan.Eftersom du har i mellan bjälklaget så är det inte något problem.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
« Svar #40 skrivet: 21 januari 2007, 10:21:19 »
Jag har lagt LK (Lagerstedt&Krantz) 16mm slang med 150mm c-c på golvåsar med glespanel. Jag skruvade brädor 145x17 med 17mm mellanrum på golvåsarna sen fördelningplåtar och slang.
På bilden ser man hur jag lämnat varannan bräda i sista facket för att lättare kunna vända med slangen.
Ovanpå har jag grålumpapp+22mm ekparkett eller
grålumpapp+22mm golvspånskiva+foam+laminatgolv eller
grålumpapp+22mm golvspånskiva+matta eller
grålumpapp+2lager standardgips+klinker (2lager för att spackla fall mot golvbrunn)
Vi har kört 10år utan några problem...
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #41 skrivet: 21 januari 2007, 12:55:20 »
Det här programmet kan vara intressant vid dimensionering av golvvärme:
http://quickplanner.danfoss.com/Main.aspx
