Författare Ämne: Konvertera till golvvärme  (läst 23608 gånger)
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
SV: Konvertera till golvvärme
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2007, 08:57:06 »
Ja det är ett alternativ...men det sägs att dessa kasetter är ganska dyra.
Borde väll få samma funktionmed glespanel och plåtar imellan bjälkar, mer jobb dock.
Men det kanske blir sämre värmespridning än med kasetter kanske?
Nibe 1210-7
Enplanare 110m2 med källare 110m2 + garage 55m2
Panaelradiatorer + 1 fläktkonvektor med enrörssystem i bostadsytan
Golvvärem i garage
Årsförbrukning tot 14800kwh
Min Logger http://web.telia.com/~u38401695/
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2007, 09:04:34 »
Ja dom kastar väl ca 350 kr styck. Gles funkar lika bra om man inte är rädd för jobb.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2007, 09:16:21 »
Kommer med en kanske dum fråga..
Hur skulle pushen kunna kopplas för min del. Sc:,h
Nere i pannrummet och mata fördelaren på markplan, eller används pushen som fördelare till slingorna på marklplan?
Du nämner volymtank..samma som ackumelator?
Vilken storlek rekomenderas på en sådan?
Skulle det betyda att man kunde fimpa expkärlet på vinden om man skaffade ack?
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2007, 09:47:41 »
Förstår nu hur det fungerar..hittade en bild på pushen som givetvis monteras direkt på födelaren... :D
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2007, 10:47:47 »
Inte nödvändigtvis du kan montera pushen nere och dra grova matarledningar upp till fördelaren vilket är att föredra i dittfall när du har för avsikt att helt gå över till golvvärme så kommer ju pushen försvinna när d gjort ällaren klart.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2007, 15:17:18 »
Ok det va ju smart tänkt....
Kanske märks att jag inte är vvs expert...jag vill bara få lite hum om olíka lösningar
innan man kontaktar en bekant som kan koppla grejorna.
Men här kommer nog en dum fråga :-[
Returen från pushen skall den dras till returen från radiatorkretsarna eller tillbaka på framleding, precis som radiatorkretsen i ett enrörssystem?
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2007, 15:56:32 »
Om du trots allt funderar på att lägga ett flytande golv med cellplast under rören så vill jag rekomendera dig att använda XPS plast (Extruderad ofta blå, rosa eller grön) istället för EPS (Expanderad vit frigolit). I de vanliga skivorna man köper i bygghandeln så har XPS en högre belastningsklass, den tål helt enkelt högre tryck/m2. Vi hade EPS i vårt kök tidigare och där vi hade en större sekretär sjönk EPS plasten ihop efter ett antal års belastning. När vi flyttade sekretären hade golvet sjunkit 5mm under benen på den. Dom groparna var sedan kvar tills vi bytte golvet efter en vattenskada. Vid renoveringen la vi istället glespanel på golvet vilket fungerar mycket bättre
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2007, 16:52:33 »
push 12 går att ställa om mellan 1 & 2 rörs system vet inte hur det är med dom större push grupperna.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2007, 11:07:41 »
Dom större, push 15 & 22 går inte att ställa om mellan ett och två rör system.
Du kopplar in framledningen på shunten till framledningen från värmepumpen,
och returen sen till returen till värmepumpen.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2007, 11:12:21 »
Se bara till att strypa så att inte allt flöde går ver schunten och inget över raddkreten.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2007, 11:30:42 »
Ok tackar..blir att man köper en Wirsbo Push 15 då.
Går den att använda som enbart hjälpcirakulation sedan när man helt har konvertatat till golvvärme?
Om så är fallet kan den sitta på övervåningen direkt mot golvärmefördelaren (ca. 3-4m från VP) eller är det bättre att den sitter nere i pannrummet alldeles intill VP.
« Senast ändrad: 07 januari 2007, 11:33:56 av blekarn »
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2007, 13:46:08 »
Var stryper man lämpligast?
På framledningen till shunten eller på returen från shunten?
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2007, 13:59:22 »
Man stryper normalt på returen.
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2007, 14:04:29 »
Okej...det låter ju vettigast.
Vad har du Rickard för synpunkter i övrigt på mina planer?
Har ju förstått av dina inlägg att du kan detta med VP Thumbsup
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
Utloggad blekarn
  • Antal inlägg: 36
    • Templogger
« Svar #29 skrivet: 07 januari 2007, 21:49:45 »
Suttit å studerat ritningarna på huset nu.
Det verkar vara 100mm isolering i mitt bjälklag med 220mm åsar, vore det ide att lägga dit lite extra?
Nibe 1210-7
Golvvärem i garage
