Författare Ämne: Ta bort radon med tilluftventiler + gammal värmeväxlare ?  (läst 4247 gånger)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
Hej !
Vi har radon i väggarna i "källardelen" av vårt suteränghus. Efter kontroll med koldosor så verkar det som om en del radon letar sig upp till övervåningen där vi har alla våra sovrum. Fick tipset att sätta in vanliga tillluftsventiler i sovrummen vilket då skulle ventilera bort det mesta av radonet. Det var en kille som kom och gjorde en radonundersökning på vårt hus som tipsade om denna "billiga" lösning istället för att sätta in mekanisk ventilation för 100.000 kr. Han garanterade inget resultat men hade sett det fungera förut. Har även kopplat in en gammal värmeväxlare (Toshiba) som sitter på källarvåningen för att även ventilera bort radon från själva "radon-källan".
Vad tror ni som kan om detta  ?
Tacksam för tips och råd ! Alltid skönt att få åsikter från olika håll innan man börjar såga i väggarna !
Om ventiler kan vara smart, var är lämpligast att sätta ventiler i rum ? Högt/lågt, närmast dörr eller längst ifrån, över fönster, bredvid fönster ? Kanske självklara saker men vet man inte så vet man ju inte !
Tach på förhand / Can-man
Utloggad Henrik007
  • Antal inlägg: 19
SV: Ta bort radon med tilluftventiler + gammal värmeväxlare ?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 23:20:27 »
Ja du,
jag har en liknande situation och jag kommer följa tråden.
Detta är vad jag vet hittills:
Det är komplicerat att bara ventilera ut utan att tillföra mekaniskt, för då riskerar du eventuellt att suga in mer oönskad luft, ex markradon, nu har du det i väggarna så det är kanske ínte aktuellt här. Är du säker på att det inte är markradon också innan du börjar såga?
Om man skall måla fan på väggen så kan ökad ventilation i övervåningen ge ökad radonhalt i övervåningen eftersom luften cirkulerar annorlunda :'(
Jag hade nog undersökt möjligheterna till en billig mekanisk ventilation i källaren. Det finns mindre ftx-aggregat med viss värmeåtervinning. (Jag har inte undersökt mer exakt själv än).
Tänk på att ökad ventilation osvikligt ger ökade värmekostnader...
Din kontakt som varit och hjälp dig med mätningen verkar kanske inte helt pålitlig efter vad du skriver. en "second opinion" är nog ett första tips.
Lycka till,
glöm inte att kunskap är bästa vapnet mot radon
H07
