Författare Ämne: ventilera bort radon ?  (läst 7284 gånger)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 04 januari 2007, 22:13:37 »
Hej !
Vi har radon i väggarna i "källardelen" av vårt suteränghus. Efter kontroll med koldosor så verkar det som om en del radon letar sig upp till övervåningen där vi har alla våra sovrum. Fick tipset att sätta in vanliga tillluftsventiler i sovrummen vilket då skulle ventilera bort det mesta av radonet. Det var en kille som kom och gjorde en radonundersökning på vårt hus som tipsade om denna "billiga" lösning istället för att sätta in mekanisk ventilation för 100.000 kr. Han garanterade inget resultat men hade sett det fungera förut. Har även kopplat in en gammal värmeväxlare (Toshiba) som sitter på källarvåningen för att även ventilera bort radon från själva "radon-källan".
Vad tror ni som kan om detta  ?
Tacksam för tips och råd ! Alltid skönt att få åsikter från olika håll innan man börjar såga i väggarna !
Om ventiler kan vara smart, var är lämpligast att sätta ventiler i rum ? Högt/lågt, närmast dörr eller längst ifrån, över fönster, bredvid fönster ? Kanske självklara saker men vet man inte så vet man ju inte !
Tach på förhand / Can-man
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: ventilera bort radon ?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 22:39:44 »
Tilluftsventiler i sovrummen bör du ju ha oavsett radon eller inte (placerade högt). Om du inte har tankar på FTX förstås.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2007, 10:00:56 »
Hur mycket radon har du, finns det blåbetong i övre plan? Om du har 300 Bq/m3 i sovrummen kan du nog knuffa ner det till under 200. Om du har 500 är det ingen ide att försöka. Har du bara blåbetong i källaren så ger inte det värden över 500 i ö. plan om det inte finns markradon. Det kan alltså vara så att du behöver en marksug.
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2007, 21:29:33 »
Enligt killen som var hemma å mätte med dosa sa att det "bara" var blåbetong i källarväggarna.
På övre plan är det bara reglade väggar med gipsskivor !
Har inte rapporten framför mig nu men har  för mig att radonnivån låg runt 300 i det sovrummet vi mätte på övervåningen.
Ska nog montera ventiler och göra en ny test med koldosor, det är ju inte så kostsamt och hur som helst blir det ju bättre ventilation !
Kan man montera ventilerna var som helst med bra resultat bara man monterar högt ?
Kanske en dum fråga, Måste man inte öka på frånluften med nån slags fläkt då man ökar tillluften i form av nya ventiler ?
 / Tommy
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2007, 07:04:38 »
Sätt inte ventilerna för nära dörren in till rummet eftersom luften går ut där och vidare till frånluftsventilerna. Då smiter luften ut innan den hinner blandas.
Ventilerna ger mer friskluft samtidigt som undertrycket sjunker och därmed minskar inläckaget av markradon. Om du ökar frånluften finns det risk för mer markradon.
Kolla renslucka, rör etc i bottenplattan att det är tätt där. Täta annars med silicon.
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2007, 22:18:05 »
Det är tyvärr fastställt att det är radon i väggarna i källarplanet men det kan ju iochförsig vara smart att kolla rör i bottenplattan ändå så att vi inte drar in markradon ochså !
Har hört att det är en del markradon i Bergslagen !
Tack för tipsen ! :)
