Författare Ämne: LCD TV  (läst 6354 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
LCD TV
« skrivet: 04 januari 2007, 19:16:22 »
Vad skall man välja för TV?
Krav:
Max 15kkr
42 tum
2 scart(helst 3)
2 HDMI
HD ready(vad nu det innebär, men högsta gångbara upplösning)
Bra bild ::)
Fungera bra med dator
Snygg
och allt annat jag glömt...  Thumbsup
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
SV: LCD TV
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 19:59:51 »
Det där med TV är en smaksak...själv är jag sony fantast.
Men i den prisklassen tror jag samsung har en 40tummare som du skulle kika på.'
Jag upplever kontrasten minst lika viktig som upplösningen, men låt dig inte luras av en spec där kontrasten anges som jättehög,
Enklast för att kolla kontrasten är att kika på mörka scener och se om bilden fortfarande är detaljrik...
Ngt jag skulle undvika är de helt okända fabrikat på tv som dykt upp.
Döda pixlar är ngt annat jag skulle garantera mig emot.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: LCD TV
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 20:28:17 »
Har en Sony FQ70 CRT idag, spontant känns det som att bilden blir sämre om man nu inte diskuterar HD...
Är riktigt nöjd med den frånsett storleken, 1m3 och 75kg...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: LCD TV
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 20:28:38 »
32 tum
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: LCD TV
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 23:09:50 »
Ska du ha med eller utan inbyggd digitalbox?
Ska du inte hade så på verkar det priset i positiv riktning.
Min erfarenhet säger att det mesta hos Siba On Off och dylika affärer har det.
Webshoppar har det inte i lika stor omfattning.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: LCD TV
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 23:16:26 »
Tyvärr är enda sättet att slippa det direkt att plocka upp TV'n i butiken och kontrollera den. Om man inte kan få TV handlaren att ge en "nollfelsgaranti". Alla tillverkare hänvisar till den ena PixelPolicyn eller SubPixelPolicyn efter den andra och dom är alla lika obegripliga.
Men numer är det ganska ovanligt på TV iaf. Har faktiskt blivit lite vanligare på datorskärmar iom att det blivit vanligare med 19" eller mer.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: LCD TV
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2007, 23:43:43 »
Ett tips från mig (som själv velar och har mig) är att åka runt och kika litegranna på apparajterna, sen sticker du in och kollar här på priserna http://www.prisjakt.se
Där finns priser, mycket detaljrika specifikationer, samt omdömen från användare, men även likt detta superba forum, ett likvärdigt ett där man snacka hembio mm.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: LCD TV
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 00:07:43 »
Det är tyvärr så som vi börjar göra, att använda affärerna som skyltfönster, sen beställa på nätet!
Jag kollade på pricerunner och fann 106 st alternativ <15000 kr 36" - 42"
http://se.pricerunner.com/sound-and-vision/vision/tv/browse?sort=3&saved_products=0&search=&price_min=&price_max=15000&a_11=between%3B36.0%3B42.0&a_13=LCD&a_2714=&a_4026=1&a_3248=1&a_3916=&a_15=Widescreen&a_12=&a_2709=&a_2723=&a_16=&a_2724=&autofilter=on
EDIT:
Här finns lite läsvärt om LCD / Plasma
http://www.hdtvexpert.com/pages_b/shopping.html
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 00:11:44 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: LCD TV
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2007, 08:14:41 »
Nu ska ni inte tro att bara för att en tv finns i en butik så är dom inställd för att ge bästa möjliga bild dom är duktig på att styra oss att köpa det dom vill knUp
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: LCD TV
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2007, 12:22:57 »
Japp, det är därför som  man skall läsa på prisjakt, och deras forum samt ömdömena som ges där..........
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: LCD TV
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2007, 13:08:14 »
EDIT:
Pricerunner är inget Du ska använda dig av, då det numera bara är ett reklamfönster, å en sida för egen beundran. Använd http://www.minhembio.com/  för Tv/hemmabio-köp så får Du en mycket bättre överblick, för vad Du ska välja. För andra saker väljer Du forum som överstämmer med den tänkta varan.... Den enda liknande sida som Pricerunner (fast mycket bättre) jag numera använder är:  http://www.idealo-preissuche.de/ den täcker in butikspriser från massor av tyska firmor.
mvh humlan.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: LCD TV
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2007, 13:35:09 »
Jag använder väl vilken sida jag vill, det får ju du göra!
Detta var bara ett exempel på att det finns rätt många apparater att välja på!
Varmitek TBR 10
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: LCD TV
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2007, 13:58:03 »
Men sura inte ihop nu va?
Håller med humlan........prisjakt, eller som forumet heter som är kopplat till prisjakt, dvs minhembio är MYCKET bra när det gäller TV och stärkare mm.
Ql med VP
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: LCD TV
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2007, 14:14:16 »
Ytterligare en tysk prissökmaskin:
http://www.preissuchmaschine.de
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: LCD TV
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2007, 14:17:59 »
Jag är inte sur, jag bara meddelar att jag tittar var jag vill, minhemmabio är bra, inget snack om det, pricerunner är också bra fast mera som generell prisletare.
Kan man sen få trevliga tips var man hittar fler källor så är det bara bra! t.ex: var finns/kostar en viss avfuktare!
Varmitek TBR 10
