Författare Ämne: Läckande radiatoranslutning  (läst 5446 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« skrivet: 04 januari 2007, 11:23:35 »
Jag bor i ett hus från -78 med vattenburen värme. Har nu noterat att det läcker lite vid en element anslutning. Kruxet som gör mig lite extra försiktig är att till och från elementet går det plaströr(Wirsbo Pex), troligen från -78.  Jag uppfattar som att det kommer en droppe då och då när det inte cirkulerar så varmt vatten.
Törs man prova att dra åt lite?
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
  • Antal inlägg: 31239
SV: Läckande radiatoranslutning
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 11:35:56 »
Är det en klämkoppling?
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 12:49:13 »
Min lekmannamässiga uppfattning är att man vid anslutning trätt en "mutter" över slangen, tyckt slangen på plats vid radiatoranslutningen och sedan dragit åt muttern, är det då en klämkoppling?
Det är mellan slangen och den påträdda "muttern" det läcker lite och rinner ner längs slangen.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 16:02:30 »
Låter som en klämkoppling, prova att dra åt den lite.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 10:44:17 »
OK, då ska jag prova i em.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 12:34:12 »
Dubbla "nycklar" så du har mothåll. Inte säkert det är kul om det rubbas nån annastans än där du vill.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2007, 00:21:01 »
Hur gick det? Blev det inte tätt så fram med trasor på golvet, lossa mutter'n, dra runt lite lin, gängtejp kan också funka, dra åt mutter'n. Fortfarande allt med dubbla "nycklar".
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2007, 13:08:14 »
Jag provade att dra åt (med mothåll) ca ett kvartsvarv. Lite trögt att först få loss muttern men sedan gick det ganska lätt. Resultatet är att det läcker ungefär lika mycket (ett par droppar per dygn) men att droppen visar sig på ett lite annat ställe, som om läckaget flyttat med runt.
Jag har lite dålig känsla för sådant här, törs jag dra åt lite mer innan jag ger mig på plan B som Leifa K föreslår? Vad är lagom hårt?
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2007, 19:19:11 »
Inget kul när man inte har vanan i fingrarna...
Men mycket av VVS prylarna tål hårda tag.
Men just här har jag ingen aning  :-[
Men nån annan här vet säkert... det kan ju ev vara en liten skada på slangen tex en repa.. då kanske det är svårt!?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2007, 20:39:59 »
gängade pex kopplingar är en klämrings kopling med öppen klämring och en kona troligtvis har den spruckit i godset så det är nog bara tappa ner och byta koplingen.
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2007, 13:49:41 »
Vet inte om jag har tur. Men efter att ha dragit åt lite till så verkar det sluta läcka. Fär väl se om det bara är tillfälligt.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2007, 21:11:20 »
Det är lätt att spräcka en mässingsmutter med lite otur ,,,
spricker med ett knäpp utan förvarning
