Författare Ämne: kan (bör) man varvtalsreglera mekanisk ventilation?  (läst 9266 gånger)
Utloggad smuggler28cc
  • Antal inlägg: 10
  • Utstråla engagemang - glid i tanken.
jag har en mekanisk från/tilluftsfläkt på vinden som för lite oväsen, man hör det bara i princip när det är helt tyst i huset och man står vid en av ventilerna. tilluftsventilerna sitter ju i sovrummen och den som sitter närmast aggregatet och ljudligast är naturligtvis master bedroom (murphys lag).
är det nån som har några tips? kan man köpa/bygga nån smart ljudfälla som man kan bygga till datorns fläktutblås?
sen har jag också varit inne på att man borde kunna sänka varvtalet på fläkten, den går ganska hårt och luftomsättningen är riktigt hög man kunde sänka den under natttid och öka dagtid (som på många kontor/skolor) sparar energi och mindre ljud när man ska sova)
man skulle kunna köra långsammare vintertid exemplevis när avfuktningsbehovet är mindre. (kallare och torrare luft vintertid
fläkthastigheten ändras idag men bara marginellt i samband med att man lagar mat och öppnar spjället i köksfläkten då ökar varvtalet något, men jag vill ju göra tvärtom, köra halvfart typ. hur gör man det?
Sutterängvilla i Bohuslän. 200 m2 + 30 m2 eluppvärmt garage. måltemperaturer: övervåning 21 grader, nedervåning 19 grader, garage 10 grader.
Varmitek 8TBR elkassett 6 kW reglerdator ES3. varmvattenberedare Varmitek 300 liter solvärmeförberedd, borrdjup 150 meter
kommunikationsprogram: Escome. logger: Lämpömittari
installerad och igångsatt 20060905
förbrukning före vp: 34 000 kWh per år
nu pendlar det mellan 14 och 17 000 kWh per år.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: kan (bör) man varvtalsreglera mekanisk ventilation?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 22:24:14 »
Ja absolut! Jag har själv en mekanisk frånluftsventilation med centralfläkt som jag har kompletterat själv i efterhand med varvtalsreglering via en graderad potentiometer. Då kan jag precis som du säger t.ex sänka farten lite på vintern och köra på fullt spjut på sommaren med lite vidhängande förändringar däremellan beroende på väder, vind och temperaturförhållanden.
Detta fungerar alldeles utmärkt kan jag säga så det rekommenderar jag dig gärna.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 22:28:59 »
Menar du potentiometer eller använder du det som ett generellt uttryck för en ratt?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 22:56:01 »
För att styra min frånluftsanläggning har jag monterat en dimmer (för motorstyrning) vid spisfläkten som jag kan öka frånluften med när jag tex. ska laga mat, i dimmern finns en ställskruv som man kan ställa in ett "lägsta" varvtal få fläkten och det har jag som "normal hastighet". Vid "normal" ventilation ställer jag dimmern på min läge och får en bra "normal ventilation" som jag lätt ökar vid behov.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 23:18:46 »
Med potentiometer menar jag en mindre ratt eller knapp med skala på som man skruvar på när man vill reglera farten på fläkten, och som via vissa motstånd mm med strömmen reglerar farten på fläkten, liksom en dimmer reglerar ljus så reglerar man fläkten via en dosa med motstånd mm som är avsedd för elmotorstyrning.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2007, 23:50:10 »
Så du sover på kontoret?  :D
Va bara tvungen ::)
Bra ide´för övrigt, jag skall göra så så snart jag betat av mina andra projekt!
Godnatt  *vinkar*
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 00:21:16 »
tack för alla bra svar, då går jag vidare i mina funderingarn
jag tänker mig en mer automatiserad funktion för att styra varvtalen på ventilationen. dels timerfunktion för dag och natt men också fuktigivare som kan kalla på extraventilation under dagtid om fuktigheten tenderar att öka i exempelvis källaren.  b00k.
En "panikknapp"  ;D som sänker varvtalet till natthastighet oavsett tid på dygnet ska det också finnas om man som jag i bland måste sova nån timme dagtid eftersom jag jobbar nattpass 7 dagar i månaden. Hm, den funktionen kan komma väl till pass vid baksmälla också huvuddunk.
För att få styr på det här så krävs nog ett litet reglerprogram till datorn. någon som har nåt förslag på ett gratishack eller billigt dito. Förslag på vad hårdvara så som potentiometrar och annt tjafs mottages tacksamt, finns det på claes olsson tror ni??? ;D
