Författare Ämne: Kan vacumrör/heat-pipe´s monteras horisontellt ?  (läst 4433 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 03 januari 2007, 15:18:44 »
Såg för runt 2 år sedan på ett reklamfoto från Viessmann på vacumrör som monterats på en balkong, där då vacumrören var lagda parallelt med balkongräcket (horisontell montering) som då medgav en dold montering, vilket jag tyckte var smart och var ganska snyggt, och gav då möjlighet att montera dessa system när t.ex takmontering inte fungerar.
Men jag har för mig att dagens vacumrör kräver vertikal montering för att heat-pipe funktionen ska fungera som tänkt. Finns det vacumrör som fixar horisontell montering ?
Sen undrar jag hur mycket man försämrar vacumrörens prestanda, om man väljer att skydda rören med en plexi eller lexanplast-skydd på fronten ( skydd för snö vinter & fotbollar+ dito med småbarn i närheten).
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kan vacumrör/heat-pipe´s monteras horisontellt ?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 15:37:36 »
Att få en heatpipe lösning att fungera liggande tror jag är svårt. Problemet är ju att få den kondenserade vätskan att rinna tillbaks till botten av röret igen. Det skulle i så fall vara den typ av heatpipe som suger tillbaks vätskan kapilärt. Den typen används i bla kylsystem för elektronik.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 16:25:59 »
Precis som jag misstänkte, man sätter alltså tyngdkraften ur spel. Följdfrågan blir då om det finns korta vacumrör typ runt 1 m som då kan monteras vertikalt framför ett balkongräcke.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 17:06:27 »
kör med u-pipe
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 18:58:44 »
Är ingen expert men detta är jag ganska säker på .
Heatpipes bör monteras vertikalt då de skall ha möjlighet att "koka ur" vid överproduktion.
Alla heatpipes jag har sett verkar vara ca 1800 mm långa.
Välj plana om du skall köra liggande" alt bygg eget.
Mvh Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad tommy_e
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2007, 09:34:49 »
Glas-ytter-röret är 1800 mm.....
Faktorer som jag inbillar mig har inverkan på funktionen vid olika lutningar:
-Hur långt är själva CU-röret....
-Hur stor är invändiga diametern på CU-röret....samt
-Vad är det för vätska i CU-röret.....
Tommy
