Författare Ämne: Värmeåtervinning värt att satsa på?  (läst 12712 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Värmeåtervinning värt att satsa på?
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2007, 20:42:23 »
Carl N, hade länge funderat på att göra beräkningen, nu fick jag ändan ur...
70 l/s motsvarar en villa på 200 m2 med ett ventilationsflöde enligt norm på 0,35 l/s,m2. Radonkonsulterna brukar ange uppåt dubbla flödet jämfört med norm.
Syrran ville ha FTX, det är hennes pengar, hela installationen kostade ca 45 000 sek inkl allt, aggregat, kanaler, don, massor av isolering. Plus några dagars dåligt betalt arbete...
Förvärmningen av tilluften, samt tilläggsisolering av vinden gör att deras ettrörssystem med klena raddar funkar bra tillsammans med värmepumpen, pga sänkt krav på framledningstemperatur för att hålla värmen.
PerJ
Hejsan
Jag förundrar mig fortfarande på din energiska och kvalitativa beskrivning alltid framför. ( hela din tid i forumet är det specialist utlåtande ).
Jag vill med mitt inlägg förstärka att det bästa är att titta på energi förbrukningen i ens hus. Sen bringar man ner sin elnota på bästa sätt med VP, solvärme, kamin etc efter ens eget tycke. Allt för att själv spara pengar och även för samhället gör detta tänkande en stor verkan genom att man tänker energisnålt.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2007, 22:26:17 »
Gjorde en tabell där man kan se värmeförbrukningen för att värma ventilationsluften till 19 grader som funktion av årsmedeltemperaturen
Luftflödet är 100 m3/h, har man ett annat flöde får man räkna om proportionellt så det stämmer med ens eget luftflöde.
0% återvinning är motsvarar ventilation utan värmeåtervinning.
PerJ
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2007, 17:07:57 »
Om jag då ventilerar ut 3821kWh värme/år vid ingen återvinning (+6gr, 100m3/h).
Ersätter denna värme med bergvärme = 1092kWh (cop3,5)
Avgår kostnad för filter till ftx, 500kr/år.
Summan blir då att det kostar ca 600kr/år att ersätta den utventilerade värmen med bergvärme i vårt fall, om vi går ifrån FTX och byter ut kombipannan mot bergvärme.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2007, 18:24:14 »
I princip rätt.
Men luftflödet i ditt hus borde vara 0,35 l/s,m2 för att klara dagens normer vilket gör, om huset är 140 m2, 176 m3/h. Då blir förlusten 3821*176/100 = 6724 kWh/år.
En annan sak som man bör tänka på att detta är en större förändring av ventilationssystemet i huset som kan kräva bygglov/bygganmälan.
PerJ
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2007, 16:05:52 »
PerJ
Ops, detta har jag inte tänkt på. "kan kräva bygganmälan" skriver du, är det upp till kommunen eller är det generellt?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2007, 20:54:06 »
PerJ
Regeln är generell och står om i plan och bygglagen. Enklast är att kontakta kommun och hör med dem om hur de vill ha det.
